土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 库克库伯—如何处理自愈式低压电容器在运行中的故障
发布于:2018-08-09 14:59:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
夏季来了,库克库伯教你如何处理自愈式低压电容器在运行中的故障
(1)当自愈式低压电容器喷油、炸裂着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,自愈式低压电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,自愈式低压电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。
(2)自愈式低压电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对自愈式低压电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及自愈式低压电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开自愈式低压电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。
(3)当电力电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再断开电力电容器的断路器。在切断电源并对电力电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘摇表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。如未发现故障迹象,可换好熔断器熔丝后继续投入运行。如经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电力电容器,并恢复对其余部分的送电运行。
有问题的话您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您也可以登录库克库伯公司网站“www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
滤波电容器可以抗谐波的原因你知道吗?
小库说: 其实大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。
