土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为什么会出现暖气片不热的情况 应该怎么解决
发布于:2018-08-08 16:57:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
已经过了立秋了,也就是说即使外面气温30度以上,也不能否认现在已经是秋天了。秋天到了,冬天还会远吗?而现在的冬天是一个比一个冷,所以是时候好好把家庭采暖的问题研究一下了。几乎没到冬天都会有人问,为什么我家暖气片不热,那么,暖气片不热到底是什么原因导致的?该怎么解决?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下。
原因一、在供暖的期间,由于整栋楼上个别住户没有把自己室内的阀门全部开启,造成回路不畅或中断,导致整个单元上下楼的邻居的暖气不热。这是一些早期开发的居民楼容易出现的现象,整栋楼的暖气管道全部采用单管串联。
解决方法:首先确定自己家的暖气片阀门是否已经开启,再去楼上楼下的邻居家询问一下,暖气片阀门有没有开启。
原因二、暖气片存积大量空气,会造成暖气不热。这种情况经常出现在供暖的初期,供暖系统的管道和暖气片内会积存一些原来管道系统中的残留的空气,造成了阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业户家中更为突出。
解决方法:开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积气排尽,直至放出热水。但这里提醒一下,不要大量放暖气片里面的热水,否则反而会更不利于供暖。
原因三、室内的暖气管道改造没有做好。在业主装修房子期间,对暖气管路的改造没有做好,比如,供暖系统选择不当,在安装暖气时施工粗劣造成了管道堵塞,甚至漏水,或者因为设计不合理,影响了系统循环,这是造成室内暖气片时常不热常见的现象。
解决方法:最根本的方法就是重新铺设暖气管道,当然这样是比较麻烦。
原因四、供暖系统压力不足。城市的发展,小区供热面积逐年递增,与小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称系统失调,供热压力不足所引起的。
解决方法:对于没有改动过暖气的业户来说,最好的办法就是找供热公司。
原因五、暖气片选购是关键。散热器不热的原因不少,只有找到问题根源所在才能彻底解决,让暖气片真正的热起来。除了以上分析的两种原因,事实上暖气不热还有暖气片选择的问题,有的用户贪图便宜或者方便在街头小店购买,而这些暖气片产品往往没有质量保证,采暖性能不好,使用时也很容易出现问题。在此建议广大用户,最好到正规商场或者专卖店选择正规品牌的产品,享有质量和售后服务的双重保险。
原因六、铸铁暖气片使用时间过长,尤其是一些老式铸铁三柱暖气片或四柱的铸铁暖气片,造型老旧,内壁会结垢,造成水流不畅并且导热效率也有所降低,直接影响散热效果。
解决方法:更换钢制或铜铝复合新材质暖气片。
造成暖气片不热的原因可能是前期安装不到位,也有可能是后期维护使用不注意造成的,鲁本斯暖气片小编表示,如果是安装不当,应该尽快找暖气片安装公司进行维修,如果是使用不当,可以根据暖气片使用说明进行解决,或者找物业公司或者供热公司解决。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
榻榻米房里的书桌,如何做即好看又实用?
对于小户型而言,想在家里做个书桌同时又不影响到原本的空间的居住功能,榻榻米+书桌的组合往往是很受欢迎的一种设计,这样不占用多少空间的基础下能实现更丰富的空间功能。 1、黑板墙或软木板 在这个书桌前方的墙面装黑板墙或则软木板,让空间更加温馨文艺。 2、墙面装隔板 也可以在这个书桌前方的墙面装上搁板,摆上清新绿植、书籍或精致的饰品,也是很精致舒适。
