小库说
目前我国的电力环境越来越复杂,电力电容器越来越多的人选用,那么就会有各式各样的问题出现,那么当多组电力电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。 放电能量很大,脉冲功率很高,使电力电容器油迅速汽化,引起炸裂,甚至起火,严重时有可能 使建 筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电力电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联 使用。
另外,电力系统中并联补偿的电力电容器采用Δ结线虽有较多优点,但电力电容器采用Δ结线 时,任一电力电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容 器炸裂。这对高压电力电容器特别危险。因此高压电力电容器组宜接成中性点不接地星形(Y型),容 量较小时(450kvar及以下)宜接成Δ形。低压电力电容器组应接成Δ形。库克库伯专业解决电力电容器故障,有问题可以咨询小库或者访问http://www.ckkbdq.com哟!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
