土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在CAD的一个视口里同时查看几个视图和立体图?
发布于:2018-08-08 11:53:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
想要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,这是电脑端CAD软件的普遍功能,只要你的电脑不崩溃,那就放心大胆的点开所有的图纸,尽情的看吧!
正如上面所说,要在CAD软件的一个视口中同时查看几张CAD图纸,最大的问题就是要保证电脑不崩溃,那么怎样才能避免电脑不崩溃呢?根本原因就是降低CAD软件的安装包。
这就有朋友要说了,这CAD软件的安装包大小是CAD研发人员打好的,我们又修改不了,是的,这话说的一点毛病都没有,我们是不能改变一款CAD软件的安装包大小,但是我们有选择安装CAD软件的权利呀,我们选择安装包小的CAD软件下载安装不就可以了,如下图:
如上图可以看到轻量级CAD软件的安装包大小比某某CAD软件小的可不是一点点,某某CAD软件2.15GB的软件安装包,一般的电脑怕是运行起来都不顺畅吧,更别说同时开好几张图纸了。
轻量级CAD软件安装包小,运行速度快,同时打开好几张图纸进行查看都不是问题,而且在浩辰云图电脑版还分为一般窗口查看、垂直平铺、水平平铺和层叠模式查看,如下图:
一般窗口查看:打开的多张图纸的图纸名称都显示在上方,想要看哪一张点击图纸名称即可查看,如图所示:
垂直平铺查看:打开的多张图纸都垂直平铺在界面上,想看哪张只需要点击小界面上的全屏按钮即可。
水平平铺查看:在水平方向上以不重叠的平铺方式排列窗口和图标,如下图所示:
层叠模式查看:使窗口层叠,但保持标题栏可见,如果想看哪张图,可以直接放大看。
直接打开众多个窗口进行图纸查看,多个视图均可一起查看,左视图、正视图、立面图等都可以拿来看,还可以结合三维立体图一起看哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式?
CAD图纸转成JPG、PNG图片格式不清晰怎么办?DWG格式的CAD图纸在CAD软件中查看放大缩小都是很清晰的,但有时我们需要将DWG格式的CAD图纸转换成JPG或者PNG格式的图片进行查看,而一旦转成图片格式,放大之后就没有DWG格式的清晰了,这个时候如果转成的JPG、PNG图片本身就不清晰,那就根本没发看了。 CAD图纸转成JPG、PNG图片格式不清晰就成了我们的一大难题,而今天我们就来帮助大家解决这个难题,摆脱这个困扰,轻松实现将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式,一起来看吧!
