桂花是中国传统十大名花之一,集绿化、美化、香化于一体的观赏与实用兼备的优良园林树种,桂花清可绝尘,浓能远溢,堪称一绝。所以桂花盆栽也越来越受人们的喜爱了,下面就让好养护带你来看看桂花盆栽如何修剪吧!
1、不修剪整株:
(1)不剪,也就是缓放,对于幼树期的植物,在造型初级阶段比较适用。
(2)扭稍,是将生长初期的嫩枝条,人为利用外力,使其变得柔软,从而改变它的生长方向,调整它的位置。
(3)拉枝,对于粗大的一年生枝条,需要借助铁丝,并且向地面钉木桩,来控制它的生长方向,这适合地栽植物,在幼树期常用。
2、小幅度修剪:
(1)打顶(摘心):就是摘除枝条最顶端,带3~4片小叶的嫩枝条,目的是让它多分枝,适用于生长中的营养枝。务必注意,只有掐枝条才起作用,只掐叶而不掐枝,则不起效果。花卉这样修剪,才能生长旺盛、花开满枝
(2)短截:对于一个一年生长枝条来讲,修剪程度,介于打顶和重剪之间,修剪后,保留该枝条的二分之一以上,能激活枝条上部部分芽的生长,同样会起到让其多分枝的效果。
(3)重剪:对于一个一年生长枝条来讲,在修剪后,保留该枝条二分之一以下,修剪后,能激活枝条下部休眠芽,使其生长,被激活的休眠芽,日后可能会形成新的长枝,也有可能会变成短枝(开花枝组)。
(4)回缩:对于一个两年生以上的长枝条,在修剪时,将上一年生长的部分,全部都去掉,即可起到更换枝组,促进多发分支的目的。这样做,对于果树很有用,这样能有效控制结果的部位,不再逐年外延。
3、大幅度修剪:
前两种,修剪后,基本上不会对整个树形,造成影响,但这样的修剪就不同的,在修剪后,原先的树形,可能会变得面目全非。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?一种可以只需要空气就可以生存的植物——空气凤梨心血来潮想种植盆植物,可是暂时没有寻到合适的土壤怎么办?好养护告诉你不妨种植盆空气凤梨吧!空气凤梨是地球上唯一完全生于空气中的植物,无须种植在土壤里,也不必种植在水中,是一种只要喷水就可以成长的特殊植物,还可以绽放出鲜艳的花朵。空气凤梨叶面的绒毛可以吸收空气中的水气和氮化合物,不需特别照顾也能够活的很好,不过成长相当缓慢。下面就跟着好养护一起来看看吧! 1、栽培方法 空气凤梨的栽培容器主要有贝壳,石头,枯木,树蕨板,藤篮等,固定可以用铁丝,绳索绑扎,也可以用万能胶、热溶胶将其粘贴在容器上,或是用吊挂方式来栽培,用铜丝或绳索将其绑扎后吊在空中。
