土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?一种可以只需要空气就可以生存的植物——空气凤梨
发布于:2018-08-08 09:40:08 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
心血来潮想种植盆植物,可是暂时没有寻到合适的土壤怎么办?好养护告诉你不妨种植盆空气凤梨吧!空气凤梨是地球上唯一完全生于空气中的植物,无须种植在土壤里,也不必种植在水中,是一种只要喷水就可以成长的特殊植物,还可以绽放出鲜艳的花朵。空气凤梨叶面的绒毛可以吸收空气中的水气和氮化合物,不需特别照顾也能够活的很好,不过成长相当缓慢。下面就跟着好养护一起来看看吧!
1、栽培方法
空气凤梨的栽培容器主要有贝壳,石头,枯木,树蕨板,藤篮等,固定可以用铁丝,绳索绑扎,也可以用万能胶、热溶胶将其粘贴在容器上,或是用吊挂方式来栽培,用铜丝或绳索将其绑扎后吊在空中。
2、温度
空气凤梨主要分布于中、南美洲以及美国南部,所以适合其生长的温度在10度到38度之间。
3、光照
空气凤梨是喜光照耐干旱的植物,所以每天的日照时间需要10个小时左右,但是尽量避免阳光的直射,放在阳台有光的地方但是阳光有直射不到的地方最好。
4、水分
空气凤梨不可以直接浇水,适用于用喷壶喷水,每周用喷壶喷水2-3次,干旱季节应每天喷水一次。喷水时把叶面喷湿就行了,并注意叶心不要积水。
5、施肥
空气凤梨在野生环境下,空气凤梨附生的地方经常聚集腐殖质,能够提供生长所需要的养分让其吸收。在人工环境栽植环境下,只有依靠施肥来补充养分让其吸收,可在生长旺盛时一个月左右喷施一次花宝、磷酸二氢钾加少量的尿素或其它氮肥的2000倍稀释液,冬季和花期停止喷施。
6、空气
空气凤梨主要是靠空气来生存的,所以空气对于空气凤梨来说极其重要,保持空气的流通,更加有利于其生长。
空气凤梨可谓是真正的懒人花卉了,不仅可以净化空气,还可以装饰家庭环境。看到这里有没有心动呢?赶紧入手一盆吧!(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    退休回家自己一定会种的
    2018-09-02 13:32:02
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    正需要谢谢提供
    2018-08-31 11:59:31
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
月季花叶子发黄怎么回事
原因及解决办法 浇水不当 嫩叶呈暗黄色,没有光泽,老叶变化不明显,枝干细且为黄绿色,新梢生长异常萎缩,则说明浇水过量。 需要把植株脱盆放在通风阴凉处,等土团吹干后再装回花盆。 水分过少和水量过多的黄有所区别,水分少的黄表现为叶梢或边缘发干、发枯, 老叶由底端向上枯黄脱落,而新叶的生长却比较正常。 浇水时注意“不干不浇”,浇水要浇透,保证水分充足。
