土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 一篇搞定!钢筋知识经典问答
一篇搞定!钢筋知识经典问答
发布于:2018-08-07 17:50:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1、间距@的准确定义是啥?
答:中心点距离。
2、间距和净距有什么区别?
答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。
3、间距@100最常用在何处?
答:箍筋加密处。
4、间距@50最常用在何处?
答:主次梁交点的附加箍筋。
5、间距@150最常用在何处?
答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。
6、间距@200最常用在何处?
答:普通箍筋,墙、板中分布筋。
7、间距@250最常用在何处?
答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋。
8、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度?
答:划线定位是最佳做法。
9、箍筋间距的允许偏差是多少?
答:正负20毫米。
10、板筋间距的允许偏差是多少?
答:正负10毫米。
11、柱纵筋间距的允许偏差是多少?
答:正负5毫米。
12、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?
答:正负5毫米。
13、梁上层钢筋的排距由什么定位?
答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。
14、梁下部钢筋的排距用什么定位?
答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋。
15、排距定位筋的下料长度是多少?
答:梁宽减去20mm至30mm。
16、吊筋是干什么用的?
答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。
17、吊筋的斜长怎样计算?
答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。
18、吊筋的上平直段如何计算?
答:吊筋直径乘以20。
19、吊筋的下平直段如何计算?
答:次梁宽度加100mm。
20、吊筋应当绑在梁的什么位置?
答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。
21、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对,为什么?
答:不对,因为影响受力性能。
22、吊筋的斜长有哪几种角度,在什么情况下应用?
答:45度和60度2种角度,当梁高大于、等于和小于800时应用。
23、腰筋总分为几个种类?
答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。
24、腰筋在梁中如何摆放?
答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。
25、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?
答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d。
26、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类?
答:属于抗扭腰筋。
27、锚固15d的腰筋又属于哪一类?
答:属于构造腰筋。
28、腰筋的垂直间距规定不大于多少?
答:不大于200mm。
29、梁在多高时必须增设腰筋?
答:腹板高度≥450mm时。
30、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。
31、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。
32、梁的概念是什么?
答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁。
33、柱的概念是什么?
答:垂直于地面立起,且有一定基础的构件。
34、墙的概念是什么?
答:垂直于地面建造的板状构件。
35、剪力墙与砖墙,有多少不同点?
答:砖墙或许有洞,剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同。
36、楼层板的概念是什么?
答:楼房中,各层之间的隔板、底板和盖板。
37、屋面板的概念是什么?
答:房屋的顶板,即房盖。
38、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?
答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
39、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同?
答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
40、墙柱与框架柱的配筋有什么不同,有什么相同?
答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙,框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时,墙柱和框架柱的构造要求相同。
41、墙梁中的连梁,与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用?
答:不可以,锚固长度的规定不同。
42、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方?
答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小。
43、什么叫简支梁,什么叫连系梁,什么叫悬挑梁?
答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。
44、悬挑梁是否存在跨度?
答:不存在。
45、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示?
答:用斜线/分隔表示。
46、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?
答:12倍钢筋直径。
47、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?
答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径。
48、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?
答:0.75倍的悬挑段净长度。
49、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折?
答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。
50、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?
答:在梁根部。
51、在平法中,KZ代表什么构件?
答:框架柱。
52、在平法中,Q代表什么构件?
答:剪力墙墙身。
53、在平法中,YAZ代表什么构件?
答:约束边缘暗柱。
54、在平法中,LL代表什么构件?
答:连梁。
55、在平法中,YDZ代表什么构件?
答:约束边缘端柱。
56、在平法中,GYZ代表什么构件?
答:构造边缘翼墙柱。
57、在平法中,b和b1、b2表示什么意思?
答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。
58、在平法中,h和h1、h2表示什么意思?
答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度。
59、在平法中,Ln表示什么意思?
答:支座两边净跨度的较大值。
60、在平法中,Ln/4是指什么构造要求?
答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。
61、在平法中,屋面梁用什么代号表示?
答:WL和WKL。
62、在平法中,井格梁用什么代表表示?
答:JSL。
63、非框架梁的配筋构造,有何特征?
答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。
64、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思?
答:屈服点受力 ,牌号等级。
65、8d直角弯钩用在何处?
答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
探讨:预应力碳板的设计思路
最近的武汉军山大桥项目让上海悍马的预应力碳纤维板系统得到了一次体量空前的应用与检验。所谓业精于勤,在专注开发应力更大、体积更小的预应力系统的同时,上海悍马亦对预应力碳纤维系统的加固设计有着深刻的理解,那么下面就带各位读者来品品其中三昧吧: 首先,预应力碳纤维板系统有别于预应力钢绞线系统,是一种有粘接的预应力加固模式。锚具仅承担张拉时的预应力效果,在张拉完成后应力荷载依靠碳纤维板胶与目标结构连接并传递。因此预应力碳纤维系统可以看做是粘贴碳纤维板加固的“高定”版本。通过调整碳纤维板的预应力和预应变数值后,使碳纤维板与原构件“同时”受力。并使原构件在达到加固后极限状态时,碳纤维板能充分发挥其抗拉强度。同时将原构件的裂缝与挠度控制在容许的范围内。
