土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 库克库伯补偿电容器在安装过程中有哪些具体要求
发布于:2018-08-07 16:14:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 补偿电容器的安装过程不容小视,如果在安装过程中出现问题,那么补偿电容器在运行中是会很容易出现故障的。下面库克库伯电气给大家介绍一下补偿电容器在安装过程中的具体要求:
1.电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器。低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。电容器应有合格的放电装置。
2.电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电力电容器的底部距地面应大于30cm。电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。
3.户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部距地面不应小于3m;采用户外落地式安装的电力电容器组,应安装在变、配电所围墙内的混凝土地面上,底面距地不小于0.4m。同时电力电容器组应安装在不低于1.7m的固定遮栏内,并具备有防止小动物进入的措施。.
以上几点是根据库克库伯用户在补偿电容器的实际安装过程中遇到的问题整理而成的,可供大家参考,如有问题请及时联系库克库伯电气!相信大家看完本文内容,知道如何正确按照补偿电容器。以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 (您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
库克库伯—无功补偿发展中应注意什么问题
 随着电力系统对电能质量要求越来越高,以及电力系统的装置技术含量越来越高,我国无功补偿系统得到了很大的发展。那么电力系统发展中应当注意什么问题呢?下面库克库伯给大家介绍应当注意的问题: 1.注意谐振的防护。 2.有效控制无功补偿的功率因数。功率因数是无功补偿的主要指标,它作为交流电路的重要技术指标,对整个电气设备的利用率和电能消耗都具有至关重要的作用。库克库伯的电力电容器可以有效的提高功率因数
