土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子EM223模块用国产耐特PLC模块自动控制系统恒压供水原理
发布于:2018-08-07 10:57:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。
功能特点:
1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。
2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。
3.能用于诸多供水系统中,设备投资少,占地面积小,节水节电,操作控制自动。
4.系统主要有:耐特ST-200系列PLC、变频器、上位监控PC机、压力传感器、液位传感器、控制接触器、软启动器及储水罐等组成。
耐特PLC主机为STCPU226AC/DC/RLY,模拟量扩展模块为STEM235+STEM232
耐特PLC应用于恒压供水设备控制系统产品功能特点:1、可采用USS通信或MODBUS通信方式控制变频器进行拖动水泵工作,也可采用模拟量控制方式通过变频器对水泵输出负载平滑调节;2、实时管网压力监测反馈,通过PID运算对水泵转速进行平滑连续性调节,减小对电网、电气设备、以及机械设备的冲击;3、备用水泵根据负荷需求智能介入工作,实现更大功率的调节周期,以及安全冗余;4、接入耐特智能网关模块,将管网压力、工作状态及故障报警信息上传到自来水公司或相关单位,达到快速响应快速维护,减少设备故障给终端用户带来的不便;5、本系统控制部分采用耐特PLC?ST-200?CPU224XP+?智能网关模块+压力仪表的配置进行控制,配合云服务器使用,控制灵活,安全可靠,对管网改造、管网压力监测等应用有先天优势。
控制系统架构图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
教你成为一流仪表维修工:雷达物位计应用和雷达物位计故障处理
雷达物位计自20世纪70年代出现以来,性价比与日俱增,如今已占物位测量领域市场份额的25%,仅次于压力(差压)式物位计。   雷达物位计基于有源雷达的回波测距原理,即电磁波(通常采用微波段)在传播途中介质的介电常数或几何形状改变时发生反射。根据电磁波处理方式的不同,雷达物位计分为调频连续波型FMCW(frequency modulated continue wave)和脉冲(pulse)型,前者的处理对象为发射与接收信号的频率差,后者为时间差。一般而言,采用调频连续波技术,电子线路复杂,功耗大,大多采用四线制,但信号强、抗干扰能力强、测量稳定、精确度高,多用于储罐计量;采用脉冲波技术,功耗低,一般用二线制24CDC测量回路供电,容易实现本质安全,处理算法成熟丰富,适用范围广,更适合于工况复杂多变的过程测量。但近年来随着测量技术的进步,两者在测量和使用效果上的差异越来越小,精度都可以达到±1mm以内,都有高速跟踪液位的表现。另外,还有将两者结合起来的调频脉冲波型雷达,其脉冲波的载波是连续调频的。
