库克库伯小课堂开课拉!
并联电容器在电力系统中的作用
电力系统中,电动机及其它有线圈的设备用的很多,这类设备除从线路中取得一部分电流做功外,还要从线路上消耗一部分不做功的电感电流,这就使得线路上的电流要额外的加大一些,功率因数就是用来衡量这一部分不做功的电流的,当电感电流为0时,功率因数等于1,当电感电流所占比例逐渐增大时,功率因数逐渐下降,显然,功率因数越低,线路额外负担越大,发电机、电力变压器及配电装置的额外负担也较大,这除了降低线路及电力设备的利用率外,还会增加线路上的功率损耗,增大电压损失,降低供电质量。为此,应当提高功率因数。
提高功率因数最方便的方法就是并联电容器
并联电容器产生电容电流抵消电感电流,将不做功的所谓无功电流减小到一定范围以内。无功电源同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分,在电力系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低,设备损坏,功率因数下降,造成大面积停电事故。
库克库伯电气,并联电容器生产changjia,专业解决电网无功容量不足、增装无功补偿设备、提高网络的功率因数,为电网降损节电,安全运行提供优质服务!并联电容器可以直接访问http://www.ckkbdq.com/Products/detail-337.html
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位师傅好、群主好求教各位师傅好 我是刚刚进来的新人,因老板要我写0.4kv的带电接线的施工工艺和要求、架空线路收尾线的安装工艺和要求。因小刚刚接足这个行业时间不长。看看那个师傅帮帮忙发点意见。看看群主能不能帮忙谢谢
