土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 吊兰家居的风水摆放
吊兰家居的风水摆放
发布于:2018-08-06 11:20:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
厨房摆放吊兰
一日三餐,人们每天会花费大部分的时间在厨房,植物除客厅外也会经常出现在厨房中,厨房的环境湿度适合吊兰的生长。
此外,厨房一般采用白色或浅色装潢、不锈钢水槽,吊兰可以柔化硬朗的线条,让你的厨房生机盎然。
厨房窗户较少,盆栽能消除寒冷感,增加温馨的气氛。阳光较少,正适合吊兰的生长。厨房油烟和温度都较大,物品零碎,适合摆放小型盆栽。所有的这些都要求植株较小,喜阴,有净化作用。吊兰是最好的选择。
将吊兰放在窗户旁或远离炉灶的桌子上,厨房的空气会帮帮的。
卧室摆放吊兰
卧室一要营造一种清净、安详、温馨的气氛。在卧室摆放植物,可令夫妻关系和睦,也可在温馨、安静的氛围中放松身心。
吊兰容易养护,放在床头或者床边,阳光透进来,素雅的居室,加上翠绿的吊兰,心情大好。选取吊兰是不要全大株,选择小株或悬挂于床对面的墙上。
客厅摆放吊兰
客厅是摆放绿植最常用的位置。具体的摆放位置根据大门不同的方位来选择,摆放良好,可以增加客厅的正能量,为家人转运,并且有利于身体健康。
一般大门向西的客厅比较明亮,应用属金和属土的盆栽,吊兰即可。放在客厅的茶几上或电视柜旁,满满的正能量,还能有效的吸收空气中的有害气体。
(来源于网络)
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    满满的正能量?中国梦?
    2018-08-08 09:58:08
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?还在买火龙果?这样做让家里的火龙果吃不完
家里有时候买来的火龙果,发现已经快要腐烂怎么办?不要扔,这样做让你这样家里有新鲜的火龙果吃。好养护带你来看一下如何制作火龙果盆栽。 1、将火龙果果肉分离,将果肉取出,用手捏碎,放入水中浸泡一天。第二天就捞出放进丝袜,使劲揉捏直至果肉分离,捏到没有粘液的时候基本上果肉就分离了,用滤网将那个黑色的一粒粒的种子滤出,晾干备用。 2、取一个不透孔的盆器,在盆里铺上比较松软透气的土壤,接着在土壤里撒下晒干后的种子,用喷壶轻轻喷洒些水。再用保鲜膜覆盖住,记得每隔一天都要掀开保鲜膜用喷壶洒水。
