土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢结构支撑杆件塑性承载力公式
钢结构支撑杆件塑性承载力公式
发布于:2018-08-05 22:27:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教一下,《震规》第9.2.11第4条,钢厂房柱间支撑与构件的连接中,支撑杆件塑性承载力公式到底是啥?有的参考书用A*f(Q235的f为215),有的用A*fay(Q235的为235),到底用哪个,谢谢
全部回复(3 )
  • 晓晓布丁
    晓晓布丁 沙发
    应改用fay或fy,就是强度标准值,这个的意思是强连接弱构件,就是让支撑杆件发生屈服破坏前,连接不要先破坏。用设计值无法保证这个要求,因为设计值考虑了材料分项系数,材料实际屈服时要大于它,用标准值,再考虑1.2的放大系数保证后面的硬化。
    2018-12-07 13:52:07
    赞同1
  • 回到童年
    回到童年 板凳
    与钢材的壁厚有关系,可以参考《高钢规》中的钢材强度的规定。个人意见,仅供参考。
    2018-08-09 10:51:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
北京可以领证了,特此告知!
告诉大家一声,今天刚查到。
