土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 干货|电气二次电路怎样转换为PLC梯形图和PLC逻辑指令
发布于:2018-08-05 12:10:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路怎样转换为PLC梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化,昌晖仪表以最简单的:按钮互锁正反转控制电路为例。
1、按钮互锁正反转控制电路的引入原因
电机正反转控制电路一般用接触器辅助触点进行互锁,正反转控制电路可以在《仪表工必知的电动机正反转控制电路原理及应用》文章中详细了解。这个互锁电路在电机改变转向时必须先按停止按钮,优点是接触器卡住时不会造成电源短路故障,缺点是操作不方便,换向时必须先按停止按钮才能操作。
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为热继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器,
原文:http://yunrun.com.cn/tech/2126.html
那么怎样解决电机正反转辅助触点互锁电路使用不方便的问题?昌晖仪表给出的方法就是将改为按钮互锁正反转控制电路,操作更方便。
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为热继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器。
2、按钮互锁正反转控制电路的保护措施
①短路保护
短路保护由FU1-FU5构成,熔断器FUI-FU3实现主电路的短路保护,FU4-FU5实现控制电路的短路保护。
②失压保护
失压保护由接触器自锁构成。当电源电压消失时,接触器各触头自动复位,起到断开电路的作用。
③过载保护
过载保护由热继电器常闭触头实现。当三相电动机在运行中电流超过设置的额定值时,FR常闭触头断开,从而切断控制电路,使KM1或KM2线圈失电,从而切断主电路。
④互锁保护
互锁保护由正转起动按钮常闭触头和反转起动按钮常闭触头构成。当启动正转接触器KM1支路时,正转起动按钮常闭触头断开,使反转接触器KM2支路不能得电,实现对KM2支路的互锁;反之亦然。
3、按钮互锁正反转控制电路的优点和缺点
①按钮互锁电机正反转控制电路的优点
改变转向时不用按停止按钮。
②按钮互锁电机正反转控制电路的缺点
当接触器出现卡住时,如操作转换方向,会造成电源短路的故障。用硬接线方式实现电动机正反转控制,昌晖仪表还是建议使用使用接触器辅助点进行互锁,以免接触器卡住时反生电源短路故障。
4、根据按钮互锁正反转控制电路进行PLC控制设计
①PLC的I/O分配设计
停止按钮SB1,信号从X1输入;启动按钮SB2和SB3,信号从X2、X3输入;热继电器FR的信号从X0输入;KM1、KM2为接触器线圈,对应于PLC内部编程元件为Y1、Y2,信号从Y1、Y2端输出。
②PLC硬件连接,外部接线
③PLC梯形图
④PLC指令语句
电气控制电路是PLC实现功能的基础,熟悉电路图是PLC入门的基础!电路图对应逻辑指令的转化在学习的时候可以一步步分析,由浅入深,先易后难,分析方法类似。学习PLC技术同时,也要掌握PLC和各种仪表的选型和配置,可以到昌晖仪表网了解和订购相关产品。
  • 宁静致远行
    谢谢楼主分享
    2018-12-21 13:05:21
  • yahooohehe
    yahooohehe 板凳
    资料很好。谢谢。
    2018-09-24 20:13:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
干货|UPS控制一般逻辑及UPS开关机注意事项
UPS正常运行时,交流电输入(整流器主线)经过匹配的变压器供应给整流器,整流器整流后送至直流母线,维持直流电压恒定。直流电源开关送至直流母线(不需要UPS对蓄电池充电时,要经逆止二极管;需要对蓄电池充电时,由直流母线对蓄电池充电)。 逆变器 逆变交流输出相角跟随旁路输出(电压,频率和相位),当逆变器电力供应不能保证在特定范围内时静态开关将输出自动转换至旁路供电(前提是旁路电源在正常范围内)。
