土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 投入工程菌,污染物去除率提高40%,您怎么看?
发布于:2018-08-05 07:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这里利用微生物技术处理污水,并且这一项目使污水处理厂出水水质由一级A标准提升至地表水准Ⅳ类标准。“同时,该项目实现了‘原位提标’,即在不增加新构筑物及池容的前提下,通过一系列改造,提升出水水质,使COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)等核心出水指标提高约40%。
对此您怎么看?
全部回复(11 )
  • 为改善环境而力
    不是的啦,我们就是做复合微生物菌剂的,生化系统做的好维护的好的话是性价比最高的
    2018-08-11 09:03:11
  • 超大树
    超大树 板凳
    外行冒充内行在忽悠内行里的不懂装懂的人,所谓工程菌只是一些药剂的化名罢了
    2018-08-07 15:35:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水、废水深度处理臭氧发生器应用
臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
