1、剥落、露筋A、施工引起
原因分析:施工质量不好,如浇注时钢筋保护层垫块位移,钢筋紧贴模板,因保护层太溥,空气中氯离子入浸而引起的钢筋锈蚀与砼剥落。
处置建议:为了避免造成钢筋锈蚀膨胀与混凝土剥落的恶性循环,建议将剥落、露筋的地方与空气隔绝,建议采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面。补修时先去掉表层污垢,用铅锤凿开至30mm深度,然后将环氧砂浆涂至凿开处。
B、车载作用
原因分析:由于砼裹力不足在长期车辆重复作用下产生剥落,然后与空气中化学物质作用,由此很容易导致梁片的大面积剥落进而造成钢筋锈蚀与梁底剥落的恶性循环。
处置建议:一般可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。混凝土的修补可以采用直接浇筑、喷射和压浆几种方法。
C、外力冲撞
原因分析:车辆刮伤或者外力撞击造成混凝土剥落露筋
处置建议:建议设置超高限制牌和超高限制架。同时采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。混凝土的修补可以采用直接浇筑、喷射和压浆几种方法。2、蜂窝麻面A、蜂窝
原因分析:施工不当。混凝土浇筑中缺乏应有的捣固,模板缝隙不严,水泥浆流失等。
处置方法:一般可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。
B、麻面
原因分析:施工采用模板表面不光滑,模板湿润又不够,致使构件表面混凝土内的水分被吸去。
处置方法:一般可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。3、混凝土腐蚀(氯化物的渗入、碱硅反应、硫酸盐、酸侵蚀、冻融作用)
A、施工原因的腐蚀
原因分析:施工时沥青量控制不够,使得路面出现平整度不够,难以排除积水,接缝处排水不畅导致水流漫流至台面处,同时蜂窝麻面的墩台帽梁容易吸收水蒸气与空气中的化学物质反应引起腐蚀也是一个很重要的因素。
处置建议:由于还未造成大面积的剥落,为了避免造成钢筋锈蚀膨胀与混凝土剥落的恶性循环,建议将腐蚀和剥落的地方与空气隔绝即可,建议采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面即可。补修时先去掉表层污垢,用铅锤凿开至30mm深度,然后将环氧砂浆涂至凿开处即可
B、排水不畅
原因分析:因为桥面排水不畅,泄水孔设置位置不当,使得构造物受雨水冲刷。
处置建议:可先对桥面防水进行处理后,再用对受腐蚀构件进行人工涂抹环氧砂浆。4、网状裂缝原因分析:主要是混凝土内部水热化和外部气温的温差、日气温变化和日照影响而产生的土层松软或沉陷不均造成的
处置建议:可采用表面修补法,人工涂抹水泥砂浆。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
世界十大抗震建筑仅仅提到地震就会带来动荡,破坏和灾难的图像。它不仅将整个景观变成了混乱,而且还使数以千万计的生命完全停滞不前。这些由地震波产生的横向力量并不是人类的新认识,而是一直困扰着人类从青铜器时代开始,摧毁了一些具有复杂建筑的令人印象深刻的城市。而且,随着不断增长的城市天际线房屋在其飙升的建筑物中涌入,这种困境只会变得更加严重。 现在问题出现了,难道我们难道不能建立足够坚固的构造来抵御构造活动的压力并拯救我们的人民和环境吗?幸运的是,我们的科学家、工程师和建筑师正在燃烧午夜的油,以帮助设计一些聪明的技术,以确保房屋和摩天大楼能够在地震的残酷睫毛中幸存下来,并保护这些建筑物的居民安全无恙。我们设计了10座这样的建筑物,这些建筑物采用了恐怖技术,其中一些是新技术,一些仍在测试中,但总的来说都是为了保护环境免受这种自然灾害的共同目标。
