小库说:
你是否遇到过过电流过电压,长期处于这种情况对补偿,设备,线路造成的影响都是不可估量的。
1.过电压过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。
2. 过电流当电力电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电力电容器的烧坏事故。电力电容器烧坏就会造成配电室甚至造成大的事故或者经济损失,虽然只是一个问题,但是我们还是要从根本上解决,库克库伯电力电容器过压保护装置设计,过电压过电流双重保护 ,防爆性能优良;。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
