土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 分体式空调的两器翅片片厚和节距应该如何选取?
请教各位:
1.分体式空调(制冷量:2500W~4000W)的两器翅片的片厚和节距应该如何选取?
2.为什么东芝的空调2800W和4000W外形尺寸一样?他们是如何做到的?
制冷剂:R410A
管径:7*0.28
管距:21
全部回答(6 )
  • zxpyzylinshi
    这都是根据实际测试结果来定的 你说的 2800W和4000 尺寸一样 这不奇怪
    换热器的制作是有行业标准的
    目前一般的翅片规格有 光箔和亲水之分 两者又分别有平板和裂隙之分 裂隙中根据裂隙方式不通而分为好集中 其片厚目前一般从0.095mm~0.11mm 不等
    管间距 φ7的标准竖向间距就是21mm 横向间距是13.3mm
    φ9.52管的是 26 21.65mm
    还有 φ5 和φ8 的管材 这两种的间距不是很清楚
    2008-03-02 21:23:02 来自 PC 评论 举报
  • liuboqiuxiujing
    谢谢楼上的解释,很受用。下载资料来仔细揣摩一下~~
    2008-01-31 15:56:31 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
