西门子定位器剩余控制偏差。在“自动”模式下会持续监视设定值与实际值之间的偏差。 是否激活针对剩余控制偏差的故障消息取决于应用参数“TIM”- 设置故障消息的监视时间和“LIM”- 故障消息的响应阈值的设置。 只要控制偏差降至响应阈值以下,就会取消该故障消息。 此监视功能始终处于激活状态。
西门子定位器设备未处于“自动”模式
设备未处于自动模式时,如果“FCT”参数(错误消息输出功能)设置正确,系统会生成一个错误消息。如果在现场将设备切换至手动或组态模式,则会向控制系统发送警告。
西门子定位器二进制输入 BIN1 或 BIN2 激活
如果已激活二进制输入,那么“FCT”参数(故障消息输出功能)和“BIN1”参数(二进制输入 1 的功能)设置正确时,系统会生成一个错误消息。 例如,可以是监视填料压盖的开关、温度开关或限位开关(例如用于压力)。
西门子定位监视总行程数
诊断值“1 STRKS”将不断与从“L1.LIMIT”到“L4.FACT3”参数确定的阈值比较。 如果超出阈值,则故障消息输出或报警输出会根据扩展诊断模式做出响应。 可以通过将参数“L.STRK”设置为“OFF”禁用这两个功能。
更多参考:西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
samson萨姆森定位器现场技术安装概述德国SAMSON萨姆森调节阀 萨姆森SAMSON阀门定位器,执行器,调节阀. 萨姆森(SAMSON)总部位于德国法兰克福东部,是一家具有90多年历史的工业阀门制造商。其产品包括气动、电动调节阀、自立式阀门(温差压、流量、压力控制)。以及调节阀附件产品,如阀门定位器、限位开关、位置变送器、电磁阀、气源过滤减压器和气动控制显示二次仪表等;SAMSON产品应用于石油、化工、电力、轻工、冶金、、啤酒、饮料、城市供热等其它行业。
