洗衣机可以说是家里的大件儿了,一用就是好几年。别看洗衣机占地不大,但既要用电、又要排水,到底放哪儿最合适呢?
电好解决,所以关键还是要看有没有水,必须是上排水和下排水都要有。所以这么看下来全屋能满足这个条件的只有卫生间、厨房、阳台这三个地方。
洗衣机放卫生间
卫生间绝对是放洗衣机的绝佳场所,一般卫生间都会预留出一个属于洗衣机的进水口和出水口,所以相对来说上下水也很方便。
你可以在洗漱台下面预留洗衣机的位置,不仅节约空间,也让卫生间显得更整齐。
还可以选择放在淋浴间旁,上面同时可以设计储物柜或隔板,增加储物空间。
洗衣机放卫生间要注意:
1.卫生间必须干湿分离,防止洗澡产生的水蒸气给洗衣机带来安全隐患。
2.同时也要保持通风,卫生间如果湿气太重,会让洗衣机容易滋生细菌,影响全家的健康。
如果卫生间面积实在是容不下一个洗衣机了,那么可以考虑放在厨房。
洗衣机放厨房
有时卫生间面积不大,放了洗衣机就没什么空间了,那就把它塞进厨房吧。厨房有上下水,水路的改造方面不会太麻烦而且国外非常流行这样的方法。
可以将洗衣机下嵌在台面下,台面就着可以做成高低面,高区备菜,低区掂勺。
洗衣机放厨房要注意:
1.洗衣机的高度直接决定了橱柜的高度,为了整齐美观,洗衣机的厚度、高度、宽度都要与橱柜统一。
2.不要忘记给洗衣机的背部预留出管道空间,厨房的洗衣机只能选择滚筒洗衣机。
3.制作洗衣机台面时要注意舱门开启的方向以及与对面墙的距离。
洗衣机放阳台
阳台是本本认为最适合放洗衣机的地方,前提有两点:
一是封闭阳台:这是因为洗衣机的工作环境要求在0 ℃-40 ℃,无冻结,且封闭阳台可以减少风吹日晒对洗衣机的伤害;
二是有上下水:并非所有的阳台都有上下水,在物业允许的情况下,假如家里与阳台相邻的是厨房或者卫生间,那么可以通过穿墙打孔的方式对水路做改动。
如果你家这两个条件都满足的话,阳台简直就是洗衣机的天堂,你可以像下面这样设计出一个家务区,选择波轮或着滚筒完全随你喜好。
如果家里只有一个阳台,又想改造成休闲区,又想把洗衣机放在阳台上,可以一侧叠放着洗衣机和烘干机,其他空间就可以改造成休闲区了,家里阳台不朝阳的也可以考虑这种解决方法。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
给孩子一个可以随意乱涂鸦的空间 他们会更有想像不知道你想把黑板布置在哪个位置,是否家里有小宝宝所以想做的黑板,或者是自己平时喜欢画一下展示一下才华。这里就分享几个不错的黑板墙,希望对你有所帮助 衣柜门做成黑板,适合空间不大的房间。不用特意留空间去专门做 又或者是利用一下房间的门也是不错选择 家里有小朋友的一定会喜欢这种带造型的黑板墙,有造型很童真
