小库说:
检验项目包括:外观检查、标志检查、密封性试验、引出端间电压试验、引出端与外壳间电压试验、球压、灼热丝试验、电容测量、损耗角正切测量、自愈性试验、爬电距离和电气间隙、引出端和连接电缆。
质监部门提醒,消费者在选购产品时,应注意以下几点:
1、选购知名企业生产的名牌产品,知名企业的产品质量较好,有可靠的维修服务保障。
2、电力电容器市场上有些拆机件,在购买时,要选择标识清晰,生产日期较近的产品。不宜单纯追求低价位,避免误入低价陷阱。
3、更换损坏的电容,应选择原型号类型的的电容,容量不宜过大或过小。电容量偏大时电机在运转过程中副绕组电流过大,发热可能烧坏电机。电容量偏小时,电机不能正常启动或是启动时间加长,长时间的通以启动电流对电机会有伤害。库克库伯CKKB系列的电容器型号都是可以根据客户需求定制的。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
立式电工.模电.数电.电气控制实验装置实验台具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。电工、电气控制实验器件采用适应性强的模块式挂箱;在实验屏上完成实验,实验方法灵活,动手能力强,实验连线接点接触可靠,符合不同深度,不同广度的教学要求。数电、模电在九孔通用电路板挂箱上完成,根据实验复杂程度选取挂箱个数,根据实验电路在通用电路板上拼插实验电路,实验元件制成透明盒体,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖结合采用较科学的压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。该实验台结构合理,学校可随时按需要增添新的模块挂箱,灵活、经济。
