土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV民用项目PT接地问题
10KV民用项目PT接地问题
发布于:2018-08-02 11:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两进线一母联柜两段PT,PT的YMn在柜内已经接地了,PT并列时两段YMn通过端子排又连接在一起,因为是一个接地网,这样还算是两点接地吗?
全部回复(5 )
  • feily722
    feily722 沙发
    YMN柜内不接地,现场安装二次控制缆的时候统一接地,两个接地点肯定不行,不同的接地点电位有差异,数据不准。
    2018-08-23 15:39:23
  • wlh89571319
    wlh89571319 板凳
    是不是还有什么操作才有人回答,还是真的没有这方面的专家?
    2018-08-22 11:04:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么直流空开进线和出线的极性相反?
各位老师,我发现在直流断路器里面,进线和出线的极性是标注反着的,这是为什么呢?请看下面(这里是以施耐德的C65H-DC举例的),不管是1P、2P、3P还是4P,都是这样的。。。
