土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急:一台柜机制热效果不好,求对策
急:一台柜机制热效果不好,求对策
发布于:2008-01-29 13:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现场情况:设定为制热模式时,制热一会就不制热了(制热效果很差,不过把手放在出风口也有热感)。一会就开始制热。这样循环往复运行。
请各位高手帮我分析一下原因。有几种可能。客户那边还等着呢。
我怀疑是除霜温感器出了问题。
注:外界温度为8度,达不到除霜的条件啊。
全部回复(7 )
  • zxpyzylinshi
    zxpyzylinshi 沙发
    室外温度为8℃ 但实际室外传感器所在发卡管的温度已经在零下了
    1、室外换热器分流不好 传感器所在盘管蒸发温度低于0℃
    2、室外机换热器脏堵导致换热效果差
    3、遥控器设定温度过低,使机组处于频繁动作状态
    以上仅供参考
    另5楼的兄弟说的:
    1 化霜周期的检测时间是不是设定的太短了 最好设定在30分钟以上
    2 化霜进入温度是不是设定的有点高 设-7度试以下
    3 室外机翅片温度和环境温度之间的温差是不是设定的太小 把温差设在10度试一下
    4 化霜时间设定的是不是太短了 设20分钟试一下
    5 还有化霜退出温度是不是设定的有点低 把退出温度设20度试一下吧
    这5个相关的理论分析是可以的,但这是在厂家开发的时候程序就设定好的,用户不可能自己调节化霜周期、化霜温度和化霜时间。
    2008-03-02 20:30:02
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    把制热的温度设得高一些,如28度,让压缩机转长些时间,看看制热情况怎么样。
    最好测下电流,检查氟量是否够?
    2008-01-31 19:14:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:请问谁有AMG阀门的价格啊?
如题,谢谢。
