土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 夏季暖气片的正确保养方法有哪些
夏季暖气片的正确保养方法有哪些
发布于:2018-08-01 17:03:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近又是一波持续的高温天气,让人恨不得天天躲在冰窖里。然而现实是天气再热,该干的工作总得有人做,比如,现在正是装修的好时候,但大部分市民在这个时候,很少会想到暖气片。暖气片是我们北方人最普遍的供暖材料,在这么热的季节,对于暖气片的保养方法您都了解吗?下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。
1、钢制暖气片需满水保养
因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,而满水保养可以起到隔绝空气中氧气的作用,防止钢制暖气片被腐蚀。
2、暖气片上不要放东西
房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。
3、暖气管道上的阀门不可随意开关
供热系统首次运动的时候,一般都需要调试,具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
4、暖气片不可任意改动位置
暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。
5、不可随意从系统中放水
暖气管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,是暖气中充满水,这样可以延长实用寿命。
可以说任何东西,想要有好的使用效果,我们都应该好好保存,暖气片也一样,虽然夏天看似跟供暖无关,但是我们还是应该在非采暖季好好保养。通过鲁本斯暖气片小编的介绍,希望对大家正确保养暖气片与帮助。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
前置净水器有用吗?这四个理由,让它成为家家户户的标配
房子装修,前置净水是必须选购的,因为它便宜、耐用、省心、有效果! 这几个理由足够我们选购了吧。 我们说的前置净水,和大家平常见到的净水器可不是一个东西,完全两回事。净水器未必适用于所有的家庭,但的前置净水适用于所有的家庭,它应该是每个家庭的标配,哪怕是一个最简单的过滤器,它不是电器不用通电,接在总水管就可以用了。 前置净水的使命就是,过滤自来水中的泥沙、虫卵、铁锈、藻类等等这些颗粒杂物。前置净水的滤芯终身都不要换的,脏东西如果多了,防水冲出来就行了,一个品质过硬的前置净水,500左右算好的了。没有什么副作用,因为不是深度的过滤所有连水压都不会影响,也没有耗材的说法,你就把他当个铁疙瘩,放在那用就行了。装上这东西除了相对提升供水的品质以外,家里的所有水管、龙头、阀门、花洒、热水器、太阳能等等,只要是通了水的东西,都会延长使用寿命,而且降低了水路故障的风险。
