土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 互联网+工程|探索者第一款互联网软件来了!
发布于:2018-08-01 16:41:01 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者批量打印软件2.0版本再次来袭!或许你之前已经知道探索者批量打印软件了,但是没关系,我给不了解的朋友们再介绍一次。
探索者批量打印软件是一款集一键拆图、批量打印、批量重命名的一个工具。通过用户完成一次自定义图框设置,可以实现对所有图框的大小、比例、图框内文字的精确识别,完成一键拆图。为满足数字化审图及交付的要求,可以将文件格式自动转成PDF/DWF/PNG等多种交付格式,文件名称自动识别图框内的图名、图号等相关内容,解决企业归档、打印、数字化图纸交付等难题。
那为什么说这是一款互联网软件?因为它使用微信登陆,可直接微信支付购买此软件,也可在线更新,所以这也是在CAD平台上的一项创新。
http://edu.co188.com/trylisten/2248_30503/
观看视频
优势介绍
1、适用于任意图框的批量打印
探索者批量拆转软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,有图框需要拆分、转格式打印的情况,均可高效率的完成。软件加载在CAD平台,不区分专业,不需要区分图框样式,对图框规范性没有要求,只需定义一次打印框,批量布置完,即可拆转任意图幅图纸。
2、自动生成符合要求的文件名
软件可以从图框中提取图名图号或其他内容来自动生成文件名,若有其他要求,可以通过探索者批量重命名软件来快速调整。
3、支持多种文件类型的转换
可以一键转成PDF、DWF、JPG、PNG等格式。
4、支持图纸的一键拆分成独立图框的DWG图纸
对于目前设计企业普遍存在的一张DWG图纸,有多个图框的情况,软件支持将图纸一键拆成独立的DWG文件,一个图框生成一个DWG文件。
↓拆分后
5、一次定义,重复使用
定义好的打印框支持复制功能,可以将定义好的打印框与院图框一起设置成样板文件,一次定义即可全院统一使用,绘图过程中直接将图框拷贝使用,程序会自动识别,方便快捷完成拆转过程。
6、拆转过程中自动识别图框方向
探索者拆转软件不区分图纸方向,软件自动调整拆转完之后的图纸方向,确保打开文件时内容保持正确方向。
7、不标准图纸拆转
对于非标准图纸,按采用布满图纸方式转成PDF后,图纸空白边距过大。探索者拆转软件提供的按设定比例方式转成PDF后,图框外边没有留白,便于打印和审图。可以将非标准尺寸图框内的图纸转成PDF、DWF等格式。
▲按布满图纸打印
▲按设定比例打印
8、连续打印
打印计算书时可直接连续框选计算书,快速转成PDF、DWF等格式。
9、拆转过程操作迅速流畅
使用探索者拆转软件,拆转迅速流畅,几百上千份图纸不再是问题。
关注「北京探索者」公众号,后台回复「批量打印」即可获得网盘链接。
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
互联网版本的批量打印
现在还有活动哦
