土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴150千瓦燃气发电机组安全操作要这样做
发布于:2018-08-01 15:47:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    为了减少事故的发生,用户们在使用燃气发电机组前,应该遵循几点事项:
    一、燃气发电机组在运转时,不得做停缸检查,绝对不允许在机器运转时拿下高压线,这样会对人和机器造成信害。
    二、要保持燃气发电机组高压包、高压线、高压帽等高压部分的清洁,以防对地高压放电,造成机器失火。
    三、前后端盖上装有滚动轴承,采用复合钙基润滑脂润滑。如加人量过多容易造成润滑脂溢出,溅在滑环上将使接触不良,影响发电机的性能。
    四、燃气发电机组的绕组采用聚脂高强度漆包线绕制,允许温升105℃。因此,发电机绕组的绝对温度允许达到环境温度+105℃。所以检查发电机在正常运行时的温升是否正常,不能简单地靠人手触摸的感觉来判定。
    五、燃气发电机组运行时,不允许用螺丝刀(起子)等金属物品将正极等接线柱与机壳或负极短接以观察有否火花来判断发电机是否发电,这样容易将元件烧坏。
    根据工作条件的需要,要求全部员工进入燃气发电机组安装现场前,应戴上安全帽、穿戴好防护服、佩戴防护眼睛等保护工作。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴150千瓦燃气发电机怎么样才能选择合适的?
今天我们玉柴150千瓦燃气发电机厂家小编给大家介绍的是燃气发电机应该如何选型才能保证功率匹配合适。 一、玉柴150千瓦燃气发电机选型参考建议 目前国内沼气发电项目中,以进口品牌为主,主要有瓦克夏、道依茨、德国曼等。国产机组虽然性能方面存在一定差距,但价格低廉。 二、选型和系统配置参考建议 1、1000KW左右的沼气发电机组市场占有率最高,性价比也是最高的,维护、维修、保养费用比较低;
