现在的压力变送器产品越来越多,技术越来越先进,智能、现场总线、无线变送器的大量问世,与常规的变送器相比其测量原理、测量精度、性能及结构、量程范围都有了很大的差别,使用户有了更多选择。但面对众多的产品在选择变送器时再用老观点,看变送器的精度、量程比、温度和静压影响误差等指标,是不能完全体现新型变送器的全部技术性能了,因为这些数据大多是独立的,每个数据都不可能反映出变送器的整体性能。再者工业生产对自动化的要求及依赖性趣来越高,生产要高产、稳定就必须有稳定可靠的控制,而要保证稳定可靠的控制,其前提是以现场测量参数的可靠性和稳定性为基础的。所以对现场变送器提出了更高的要求,要求其长期稳定高度可靠,这是用户最关心的问题,因此在测量精度满足使用要求的前提下,选择长期稳定性和可靠性高的变送器是最重要的评判标准。
在此以单晶硅变送器中的单晶硅变送器YR-ER101-A为例:对于长期稳定性指标,变送器说明书中是这样标注的,本变送器的稳定指标为:“YR-ER101-A精度±0.05%,稳定性±0.1%×Span/3年”等,这指标是指变送器在特定条件下的零点稳定性,还是包括满量程、线性、回差等的稳定性呢?其是否包含了温度、静压的影响因素?这是需要搞清楚的,因为只是零点稳定,对用户没有什么实际意义。所以选择长期稳定性这一指标时,不要片面追求高指标,应该综合比较、综合分析,以找到最适合自己的产品。
不要太迷信MTBF(平均无故障时间)这一指标,因为MTBF是个统计指标,它是根据产品的每个部件可能的故障率等大量数据累积统计的结果。它并不保证100%变送器都能达到MTBF的使用时间,每个部件可能的故障率不是计算出来的,而是测试出来的,这就涉及一个用什么标准来进行测试的问题。与其看MTBF是几百年,还不如多向同行工厂打听下该型变送器的使用情况,如现场使用的故障率、返修率、市场占有率等,可能更实际些。
认识量程比与精度的关系,有的变送器的量程比很大,达到一百比一,至几百比一。但变送器的量程比和测量精度是相互关联的,扩大量程比就会牺牲测量精度,变送器应用在大量程比时,其测量精度会下降,所以不要一味追求大的量程比,事实上量程比在10:1-20:1时,大多变送器都能保证其测量精度。
对于没有特别要求的场合,尤其是生产较稳定、仪表的测量量程不会有大的变动的场合,是没有必要选择大量程比变送器的,而选择合理的量程比,既可保证测量精度还可节约投资。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工工如何看懂呼号法仪表电气接线图仪表系统接线涉及仪表接线和电气接线,仪表工要看懂仪表系统的实际接线还需要熟悉常用电气符号和仪表电气接线图。昌晖仪表工程师在本文着重介绍电工如何看懂呼号法仪表电气接线图。 1、仪表电气接线图知识 仪表电气接线图是用来表达一个测量或控制系统中所有仪表、控制装置及部件连接关系的图纸。它把安装、投运、维护等所需的全部信息方便地表达在一幅或多幅图纸上,使测量或控制系统信息具有完整性和准确性,便于仪表工和各类人员之间的交流和理解。
