土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD中有哪些命令让你觉得相见恨晚?
CAD中有哪些命令让你觉得相见恨晚?
发布于:2018-08-01 11:54:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
CAD软件是查看DWG图纸的重要工具,CAD软件中有成千上百的使用命令,这些CAD命令中可能就有你并不知道但是又大有用处的功能,CAD中那些让你详见很晚的命令,快来看吧!
说到CAD,大家的第一印象大致都是DWG图纸,而说到CAD中的命令,大家可能就开始头大了,一款CAD软件中有数不清的命令,经常使用CAD软件的老司机都无法将CAD软件中的所有命令都使用完全,更何况我们,那么今天我们就以CAD看图软件为例,小编给大家介绍几个小编自认为比较好用的CAD命令,愿与大家分享。
首先,当仁不让的就是查找替换功能了,命令:find,快速调出查找替换功能,在一堆图纸中快速找到要查看的位置,极为方便,如下图所示:
接下来就是图纸比较功能了,可快速对两张图纸进行比较,不同的地方都用不同的颜色标注出来,简直一目了然,如下图所示:
这是两张图纸的比较结果,大家可以看一下,非常的明显和清晰:
再者就是编辑表格功能了,选择新建表格功能直接在Excel中进行表格编辑,编辑好之后关闭Excel表格就支持插入到CAD图纸中了,简直不要太方便,如下图所示:
还有一个很简单很常用但是往往会被忽略的功能,超级的好用,如果你知道的话一天定要用上几十次,那就是全图查看功能,就是只要点击一下全图查看,不管你这张图纸中有多少个对象,瞬间就都显示在界面上了,如下图所示:
还有就是一键字体替换功能,如果别人发给你一张图纸,图纸中的字体你的电脑上没有,就很有可能导致图纸显示乱码、问号等情况,其实你在打开图纸的时候,CAD软件就会提示你有缺失的字体,这个时候你只要选择用系统字体替换就可以了,如下图所示:
还有一个比较重要的就是外部参照了,有时候我们为了绘图方便,会直接调用其他图纸来作为参照底图,也有时我们会为了显示的更清楚,让人一目了然图纸的内容,也会插入一些外部参照的图片,这个时候一定要注意在将图纸分享给别人的时候一定要连同参照底图一起发送,否则其他人将不能打开参照底图,如下图中的手电筒就是插入的外部图片,显示还是很清晰的哦!
最后,我们来说一下云图功能,云图功能可以一键将图纸上传到云图空间,不但不占用空间、方便保存不会丢失,而且查找起来也很方便,最重要的是上传到云图空间的图纸可以同时在电脑、网页以及手机中进行查看,避免了图纸来回传输的麻烦,也避免了图纸的泄露,如下图所示:
顺便告知大家一下,这是一款完全免费的正版CAD软件,云图空间也是完全免费的,直接用手机号码或者邮箱即可注册。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    研究研究
    2018-08-10 08:50:10
  • sdsj2012
    sdsj2012 板凳
    很实用,原来却是不大用
    2018-08-09 23:56:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
16G519多高层民用钢节点详图(详细书签)
16G519多高层民用钢节点详图(详细书签),pdf版
