土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 蟹爪兰夏季养护要点
蟹爪兰夏季养护要点
发布于:2018-08-01 11:05:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
通风
不要将蟹爪兰放在空调房中,环境干燥不说,虽然温度低,但是空气极度的不流通,会影响蟹爪兰的生长的。将蟹爪兰放在阴凉通风的地方,让空气对流,使植株体内的热气散发出去。
半阴
夏季的阳光也是影响蟹爪兰生长的关键,适度的遮阴也是很有必要的。正常情况下要遮阴50%,不能一点也不见光。如果平时不在家,可以采用遮阳网;时间空闲,可以每天上午9点~15点遮阴。
喷雾
喷雾是最好的降温方法,既能保证空气中有足够的湿度,又可以清洗叶片,让叶片保持光亮。每天早晚各喷雾一次,平时可向周围洒水降温。注意在阳光较强时,不要让叶片上有水珠,以免被灼伤。
温度较高,蟹爪兰在夏天会出现各种各样的问题,掉叶子当然是最为严重的,蟹爪兰经历了一个夏天之后,叶片全部掉光光,秋季再怎么生长也开不了花了!那怎么办呢?
①夏季若蟹爪兰出现轻微的掉叶子现象,检查一下是不是自己浇水过多的原因,适当的松土,如果出现烂根,就要及时的换盆咯!
②可以将蟹爪兰放阳台或者屋檐下养护一段时间,让其既能见到阳光,又能避免雨淋。
③施肥也很重要,在夏季高温来临之前要施一次腐熟的液肥,保证整个夏季生长良好。
(来源整理与网络)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?元宝枫和五角枫的区别,你知道吗?
      大自然中的植物千千万万,很多植物都及其的相似,对于五角枫与元宝枫不少的人对其误解,认为五角枫就是元宝枫其实不然,五角枫与元宝枫因为形态相似常常被人们混淆。今天就让好养护带你一起来谈谈元宝枫和五角枫有何不同吧!      五角枫与元宝枫同为槭树科槭属乔木,两者树形优美,叶果秀丽,秋季叶色变红。两者都是单叶对生,叶掌状裂。
