土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 想装吊扇灯,高度很重要,不然出事就来不及了
发布于:2018-08-01 11:01:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊扇已经退出装修界很多年,不过这几年,换了个马甲,加了一个灯,又开始流行起来了。
吊扇灯样式很多,适合各式各样的风格。
关闭情况下,扇叶可以收缩起来
适合美式地中海的吊扇灯
很可爱的吊扇灯
选择很多,而当你决定需要一盏吊扇灯的时候,一定要注意层高,正常吊扇灯需要离地面2.2米,如果吊顶后层高偏低,建议选择短一点的吊扇灯,其次吊扇的连接杆是有尺寸选择的,你再购买时一定要和商家沟通好,搭配长度的连接杆。
如果实在层高太低,不建议安装,毕竟高速转动的扇叶,威力还是很大的,遇到调皮的小孩,爬桌子爬椅子就更危险了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
静音门窗巧用隔音材料打造
上班繁忙了一天,回到家每个人都想在个安静舒适的环境下来休息,但是邻居家的孩子或外面汽车鸣笛声等各种噪音就会随之而来,这时候我们需要的就是可以静音的门窗了,其实静音门窗是可以用隔音材料打造出来的。 现在市场上的隔音材料大致有三种:中空玻璃由两层或多层平板玻璃构成,四周用高强度气密性好的复合黏剂将两片或多片玻璃与铝合金框或橡皮条黏合,密封玻璃之间留出空间,充入惰性气体以获得良好的隔热隔音性能。由于玻璃间内封存的空气或气体传热性能差,因此产生优越的隔音效果。
