土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室层高太底,设计方案求救!
洁净室层高太底,设计方案求救!
发布于:2008-01-29 13:15:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一洁净室,总面积约4000平米,分两层,每层2000平米左右,分成90平米左右的小房间(其中还有15平米左右的百级洁净室),洁净室层高2。6米,吊顶内高度只有0.65米,如果设计集中式空气系统,风管太多太大,吊顶内无法敷设??有没有没什么好的方法????急急,各位大哥大姐多多指教呀!
如果采用每个房间用一台吊顶式空调箱(带初中效过滤,湿膜加湿,机组余压600Pa),但是厂家又说这样的方案造价太高,而且以后运行维护都很困难???是这样吗???????????????
顺祝大家新年好!
全部回复(6 )
  • qyh020139
    qyh020139 沙发
    可以采用:新风柜+干盘管+FFU的形式,肯定能达到要求的.这个不用担心层高的问题
    2011-08-20 11:25:20
  • linxu019
    linxu019 板凳
    新手学习了 呵呵
    2011-08-14 18:17:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净空调箱到底有多长?
12000风量,混合区,初中效区,表冷段,电加热区,加湿段,风机段,这个空调箱有多长?急!拜托大家了
