土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应该设置几个烟感?
应该设置几个烟感?
发布于:2018-08-01 01:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个大商业,层高5.5m,柱子间距8.4m,有吊顶。如果按照保护半径,每一格设置一个烟感就够了,但是《火灾自动报警系统设计规范  GB 50116-2013》“附录E 探测器安装间距的极限曲线”规定的间距满足不了。
这样一来是不是没一格需要设置两个烟感?
  • 黄书狼
    黄书狼 沙发
    保护半径5.8m
    2018-08-03 15:35:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
并联电力电容器补偿方法的优缺点
小库说: 并联电力电容器是目前最主要的无功补偿方法。其主要特点是价格低,效率高,运行成本低,在保护完善的情况下可靠性也很高。 在低压系统中主要使用固定连接的并联电力电容器组,而在低压配电系统中则主要使用自动控制电力电容器投切的自动无功补偿装置。自动无功补偿装置的结构则多种多样形形色色,适用于各种不同的负荷呢况。对于低压自动无功补偿装置将另文详细介绍。 并联电力电容器的最主要缺点是其对谐波的敏感性。当电网中含有谐波时,电力电容器的电流会急剧增大,还会与电网中的感性元件谐振使谐波放大,另外,并联电力电容器属于恒阻抗元件,在电网电压下降时其输出的无功电出下降,因此不利于电网的无功安全。
