小库说:
采用电力电容器做无功补偿的优点有哪些你知道吗?
1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过电力电容器补偿技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。
2、采用电力电容器无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,是节电工作的一项重要措施。
3、电力电容器无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提花必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。
4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约20%-30%左右,使用电容器提高功率因数后,总电波降低,可降低供电流与用电端的电力损失。
5、电力电容器改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降,于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。
6、经过补偿之后延长设备寿命,改善功率因数后线路总电流减少,使接近中已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10摄氏度,寿命可延长1倍)。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
库克库伯的电力电容器与其他电力电容器区别小库说: 一般的电力电容器所用的膜一般有聚乙酯膜,聚苯乙烯膜等,内置浸渍剂有植物油、石蜡、树脂、特殊气体等材质,而库克库伯采用的银锌铝优质薄膜,全干式设计,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。 另外从一些小细节来看,普通的电力电容器则是方形,占空间且一般都是充油式,易鼓肚渗油等造成安全事故。库克库伯的电力电容器是圆柱型的冲压铝罐,稳定性更好,不会发生腐蚀生锈,方便放置,节省空间。
