1、二沉池在废水处理系统中的作用
二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
2、设置二次沉淀池的基本要求有哪些
(1) 水力负荷一般为0.5~1.8m3/(m2 · h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
(2) 为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(㎡· d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(㎡· d)。
(3) 二沉池池边水深宜采用2.5~4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。
(4) 二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m·s)。
(5) 采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积般为2~4h污泥量,而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
(6) 为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备。如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修。
3、二次沉淀池运行管理的注意事项有哪些?
(1) 经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀。
(2) 检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
(3) 经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜。
(4) 巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质。
(5) 巡检时注意辩听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
(6) 定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
(7) 由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必要时可以先降水位再放空。
(8) 规定对二沉池常规监测项目进行及时的分析化验。
4、二沉池常规监测项目有哪些
二沉池常规监测项目及数值范围如下:
(1) pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
(2) 悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
(3) 溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低于曝气池出水。
(4) CODcr和BOD5:应达到国家有关排放标准CODcr小于100mg/L,BOD5小于30mg/L。
(5) 氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准。一级排放标准要求氨氮小于 15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
(6) 有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求。
(7) 泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
(8) 透明度。
5、二沉池出水悬浮物含量大的原因是什么?如何解决?
二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:
(1) 活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水画部分污泥碎片经出水堰溢出。对策是通过分析污泥膨胀的原因逐一排除。(关于污泥膨胀的原因以及解决方法的文章大家可以查看历史消息)
(2) 进水量突然增加,使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出。对策是充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
(3) 出水堰或出水集水槽内藻类附着太多。对策是操作运行人员及时清除这些藻类。
(4) 曝气池活性污泥浓度偏高,一沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出。对策是加大剩余污泥排放量。
(5) 活性污泥解体造成污泥的絮凝性下降或消失,污泥碎片随水流出。对策是找到污泥解体的原因,逐一排除和解决。
(6) 吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池污泥或水流出现短流现象,局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥缺氧腐化解体后随水流溢出。对策是及时修理吸(刮) 泥机,使其恢复正常工作状态
(7) 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥因缺氧腐化解体后随水流溢出。对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间。
(8) 水温较高且水中硝酸盐含量较多时,二沉池出现污泥反硝化脱氮现象,氮气裹带大块污泥上浮到水面后随水流溢出。对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间。
6、二沉池出水溶解氧偏低的原因是什么?如何解决?
二沉池出水溶解氧偏低的原因和相应的解决对策如下:
(1) 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是加大回流污泥量,缩短停留时间。
(2) 吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
(3) 水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水汽蒸发来降低温度。
7、二沉池出水BOD5与CODcr突然升高的原因有哪些?如何解决?
二沉池出水CODcr 和BOD5突然升高的原因和相应的解决对策如下:
(1) 进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高等。对策是加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
(2) 曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等),导致出水CODcr 和BOD5突然升高。对策是加强对曝气池的管理,及时调整各种运行参数。
(3) 二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等)。出水BOD5和CODcr突然升高。对策是加强对二沉池的管理,及时巡检,发现问题立即整改。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
壁挂式臭氧发生器全面解析壁挂式臭氧发生器以空气为气源,通过高压放电原理产生臭氧达到消毒,无菌净化,清新空气的目的。 壁挂式臭氧发生器特点: 1、微电脑控制,可实现无人值守。 2、采用耐高温、耐氧化机壳 3、质量稳定,寿命长 4、臭氧产生量大、浓度高
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
洛基斯基
沙发
学习了
2018-09-06 13:42:06
chenyadou
板凳
学习了!
2018-08-19 10:30:19
加载更多回复 举报
