土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 能耗监测系统方案
能耗监测系统方案
发布于:2018-07-31 13:47:31 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的电能能耗监测系统和详细的能耗监测系统方案是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗单位进行节能改造,最终让工厂、商铺、企业等降低成本,提高经济效益。
一、云集能耗监测系统设计依据:
《中华人民共和国节约能源法》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
《公共建筑节能设计标准》GB 501 89-2005
《智能建筑设计标准》GB/ T50314- -2000
《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GBT26759-2011
《供热计量技术规程》JGJ173-2009
《民用建筑电气设计规范》GJ-T16-2008
《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000
《采暖通风与空气调节设计》GB50019-2003
《电测量及电能计量装置设计技术规程》SDJ9-1999
《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2004
二、云集能耗监测系统建设目标:
1、水、电能耗自动采集分析(按小时、日、月、年等生成各种报表)。
2、漏电、漏水能耗异常预警(对 监测点的能耗与历史数据对比)。
3、各单位、各区域能耗分户统计计量 (把能耗落实到各部门,数据说话)。
4、实现整个企业用电分项统计分析( 了解空调、照明、电脑等能耗)。
5、数据分析,找出节能空间点(与经验数据对比,发掘节能空间)。
6、排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低
碳办公数据化。
7、区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核。
8、同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析。
9、能耗评估管理:实现一个部门、一个区域、一个大楼等单位能耗使用合理评估,提出
节能改造方案。
10、能耗竞争排名:各个单位能耗对比,实现能耗排名,增强全企业工作人员的节能意识。
11、对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据。能耗监测系统 www.yunjichaobiao.com/
12、能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
三、云集能耗监测系统组成:
云集能耗监测系统由数据采集系统、数据传输系统和数据中心的软件硬件设备及系统组成。
四、云集能耗监测系统平台软件:
云集能耗监测系统平台软件安装于物业管理部门或其它各种专业管理部门的服务器,上通过M-BUS或RS-485网络实现水、电、空调等各种能耗数据采集,实现能耗数据实时检测、系统设备状态实时检测等功能,并将数据保存在本地系统数据库中,可随时进行数据的统计、分析、处理和报表打印工作。
1、数据查询:应具备对建筑、楼层、用户编号、用户姓名、数据时 间、计费类型数据的查询功能。
2、报表打印:应具有默认标准报表打印格式,并附带报表格式设计软件,用户可根据需要,自定义/修改报表打印格式。
3、权限设定:应具有三级以.上操作员密码设定权限。
4、数据交换:系统数据可以以标准、通用的格式直接导出、查询及供其他系统进行数据交换。
5、实时数据显示: 在图形界面上应可实时显示计费数据和数据来源等属性。
6、报警管理:可实时检测系统的工作状态,包括:区域管理器、空调热量表、网络电表、网络水表等。
云集能耗监测系统平台软件可以实时显示不同车 间用电、水等关键能耗参数,省去人工抄表弊端。通过大量数据分析,明确各项能耗的具体去向,管理者掌握工厂能源消耗成本比重及发展趋势,实现用能的规范化管理,想了解适合自己行业的能耗监测系统方案,请向我公司技术人员咨询。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
PDF合并小插件
现在越来越多的打图是使用PDF格式的,这款小插件比较实用,分享给大家~
