土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发一个电气很好的网站:中国建筑电气网
发一个电气很好的网站:中国建筑电气网
发布于:2008-01-29 11:44:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中国建筑电气网:www.zjbew.com,很不错的网站哦!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接触器线圈发热的解决方法
在接触器线圈前加装一只QCJ接触器节能模块(网易电气样本库里有),可以解决接触器线圈发热的问题,而且还节能!jieshao交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。 为了响应国家发出的节能号召,节约接触器吸合后的电能浪费,为企业节能降耗提供一种行之有效的手段和方法,我公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了我公司自主研发的一种接触器小电流磁通调节技术,能够使接触器吸合后线圈中的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使接触器线圈中的电流减小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低可以延长交流接触器的使用寿命。
