无纸记录仪常见故障及处理方法
1、无纸记录仪通电不工作。
①检查仪表220V电源端子接线是否正确;
②检查仪表保险丝是否熔断;
③拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好
2、无纸记录仪液晶背光亮,但无字符和曲线显示。
检查无纸记录仪显示电缆是否联接正常。
3、无纸记录仪通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。
①用万用表在无纸记录仪接线端子上测量信号是否正常;
②检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
③打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。
4、无纸记录仪通道测量数值不准。
①检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致;
②该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致;
③检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好;
④在确定上述没有问题,重新标定无纸记录仪(注意信号源精度一定要高于0.1%)。若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道测量仍不正常,请进与无纸记录仪生产厂家联系。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
【DCS系统冗余】DCS系统中哪些设备需要冗余DCS冗余通常包含以下内容 1、电源冗余 DCS电源冗余包括控制器、网络互连控制单元箱的供电,现场仪表供电和总线的供电冗余。 2、控制器冗余 控制器、网络互连控制单元可采用冗余,分为主控设备和备份设备。CAMS3000通过专用通信线路对主控和备份设备之间的信息进行同步、跟踪。 3、通信冗余 在DCS系统中每台控制器有两各以太网地址,可分别接入不同的网段,实现DCS系统网络冗余。 4、操作站冗余
