土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 煤矿突水点注浆堵水技术应用
煤矿突水点注浆堵水技术应用
发布于:2018-07-30 14:43:30 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
煤矿防治水注浆是将水泥或化学浆液通过管道注入煤矿岩层空隙中,使其扩散、凝固、硬化,从而让岩层具有较高的强度、密实性、不透水性,达到封堵加固的作用。煤矿防治水注浆技术能有效减小矿井涌水量、底板注浆加固防止突水。
煤矿注浆堵水适用条件
(1)老窑或被淹井巷,可显注浆堵截水源,然后排干积水。
(2)当井筒或工作面发生严重淋水,为了加固井壁、改善劳动条件、减少排水费用,可以采取注浆措施。
(3)某些涌水量特大的矿井,为了减少矿井涌水量,降低常年排水费用,亦可采用注浆堵截水源。
煤矿防治水注浆工作流程
1、注浆材料
一般情况下,凡是水泥浆能解决问题的尽量不采用化学浆,化学浆主要用于弥补水泥浆的不足,解决一些水泥难以解决的问题。
2、注浆方式
分下行式和上行式两种。
3、注浆前压水,应由小增大,最大不得超过注浆终压。
4、注浆参数设置
突水点注浆堵水技术
矿井因突水事故波淹没后,可以采取沾当方法与措施,使其恢复生产获得新生,常用的方法有强排疏干法和注浆堵水法。强排疏干法,即利用大流量水泵(水泵排水量要大于矿井突水后的总水量)强行排水,追水至井底,然后采到相应措施恢复生产。它适用于突水点(口)动水量和含水层静储量均小,矿井排水设备及电力供应条件皆好,排水后对工农业和居民用水无影响等条件。注浆堵水法是指用各种方法和材料(水泥、水玻璃、化学材料等)堵塞井下突水点,增加突水点及其周围岩层和隔水层的强度,切断通道和水源,故又称突水点(口)注浆堵水。此法适用于突水点动水量、突水点距地面深,井巷断面有限、不能安装大型排水设备,突水点水源与工农业和居民供水属同一水源,排水后会引起水源地枯竭或产生环境水文地质问题时。突水点(口)注浆堵水,按注浆孔的位置可分为先后排法和先排后堵法,怒气按淹没矿井恢复注浆坫水常用的是地面注浆先堵后排法。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超五类网线有哪些特点
超五类线的英文缩写是CAT5E,超五类非屏蔽双绞线也叫UTP,四对双绞线,超五类线主要是分为04,045,05线径,超五类网线主要是运用在百兆的网络中,传输100M信号!非屏蔽双绞线是最为普通的网线,运用很广,现在不但网络布线的传输需要使用到,现在很多的仪器都使用四对双绞线来使用,就因为其随处都可以买到所以用他来做数据传输或者转接数据最为方便。 英科通超五类线(黑色)     超五类非屏蔽双绞线不单从线心分出来,而且从材料也有分很多种,现实市面上使用的多是四铁四铝网线,也有全铜网线,或者铜包银网线!种类繁多,主要是根据我们自己的需要而去寻找合适的网线。
