发现焊机被水浸泡后应第一时间将焊机转移到干燥通风的地方,切忌不能再持续浸泡,因混合后的雨水腐蚀性很强,会影响电器元件性能,尤其影响以后的正常使用。
所以一定要按照下面的步骤处理!
清除积水:打开机壳和盖板,清除焊机内部残留积水。由于焊机内部进水,必须将机器倾斜,使机内存水全部流出。
清理内部杂物:非导电部分可用清水冲洗泥污,电路板电气线路和元件部分可用毛刷配合无水酒精清洗,传动轴承机械零件用煤油清洗,并用压缩空气进行吹扫。
整机干燥:整机可放在温度设定为60℃的干燥箱中烘干4小时以上,以彻底去除机内元器件水分,无条件的也可直接暴晒2~3天。
绝缘检测:烘干后对焊机必须进行绝缘检测,要求初级对次级大于5MΩ、次级和初级对地均大于2.5 MΩ。
更换有隐患的元器件:更换掉有明显故障的元器件(如风机);同时换掉所有线束的接插件和接头,有条件可以直接更换线束。
装配通电试机:如果仍不能正常工作,请联系公司售后服务www.huayuanhanji.com处理。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气设计须知:绘制电气原理图、元件布置图和安装接线图的原则和注意事项本贴分享绘制电气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图和二次电路图的原则和具体要求,是电气设计人员必读的干货技术文章。 常用的电气图包括:电气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图。各种图纸的图纸尺寸一般选用297×210、297×420、297×630、297×840mm、四种幅面,特殊需要可按GB126-74《机械制图》国家标准选用其他尺寸。 电气原理图 用图形符号、文字符号、项目代号等表示电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为电气原理图。电气原理图结构简单、层次分明,适用于研究和分析电路工作原理、并可为寻找故障提供帮助,同时也是编制电气安装接线图的依据,因此在设计部门和生产现场得到广泛应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
