土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工二次回路交接试验内容
电气施工二次回路交接试验内容
发布于:2018-07-29 16:56:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。
电气二次回路交接试验内容如下列:
1、测量绝缘电阻;
2、交流耐压试验。
电气二次回路测量绝缘电阻规定
测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表;
2、小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;
3、二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方,不可小于0.5MΩ。
电气二次回路交流耐压试验规定
交流耐压试验,应符合下列规定:
1、试验电压应为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;
2、48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;
3、回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气人员在PLC控制系统设计时必须考虑的五个因素
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器PLC已成为解决的最有效的工具之一。 PLC控制系统设计时应注意以下几点。     一、 可编程序控制器(PLC)及编程器的选购 目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌以外,国外的品牌有:日本OMRON、MITSUBISHI、FUJI、IDEC、HITACHI、松下,德国的西门子,韩国的LG等,如何选购PLC产品呢?
