土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇对讲系统的安装调试
楼宇对讲系统的安装调试
发布于:2008-01-29 09:33:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
楼宇对讲系统的安装调试
一、设备安装前的准备
1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象;
2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡;
3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。
二、系统上电调试前的检查
1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。
2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。
三、单元楼对讲与可视部分的调试
1. 在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。
2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。
3. 若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。
4. 在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。
正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏;
静态时,电源电压及+B对地的电压:12V
音频线A2对地的电压:0V
数据线P对地的电压:0V
呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V
同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V之间变化。
5. 若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内机是否正常,若是正常的,故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机,这样就必须逐层查找故障的根源所在。
6. 遇到上面故障,若是楼层较高的,可采用“黄金分割法”检查故障,就是先断开中间楼层(如20层楼就必须在10层断开)以上的保护器/解码器的总线,恢复接好二层的总线,确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上,依此方法就能最快地查出故障根源点。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=433321&fromuid=58271
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2008-12-29 08:59:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
建筑物中背景音响与消防广播的解决方案
建筑物中背景音响与消防广播的解决方案作者:杨国忠1 引言进入了21世纪,追求舒适、休闲、愉快的生活工作环境已成为时尚。作为其中很重要的一个环节,公共建筑的背景音响系统,已越来越受到人们的重视。但是,当一个公共建筑物中,既有消防广播,又要设置背景音响系统时,由于同属于广播系统,不可能相互完全独立,因此两者之间必有一个衔接的过程,衔接过程的好与坏,将直接关系到系统的使用性能。由于在目前阶段,在进行建筑物的设计时,消防广播系统设计是由强电工种负责的,而背景音响系统又是属于弱电工种的设计范畴。因此,两工种之间的协调配合,使大楼的背景音响系统做到尽可能的完善,而又不影响消防广播的使用,将是本文所述解决方案的主要设计目的。
