土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水优势
虹吸排水优势
发布于:2018-07-26 14:34:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么是虹吸排水:
     解说虹吸排水优势之前,先说一下什么是虹吸排水,虹吸排水现象原理是什么?虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的。即利用水柱压力差,使水上升再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相等高度,水就会停止流动。利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。
     打个比如,在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能起到吸水的作用,故称为虹吸现象。
虹吸排水的优势有哪些:
      与传统的无压重力排水比较,虹吸排水是一种有压的排水方式,具有优点为,排水效率高、管径小、立管少、免维护、节能环保、系统占用空间少,具体表现如下:
一、管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层、超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。
二、由于管路直径小,总长度小和系统安装安全简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求。
三、雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。
四、单斗大排量,屋面开孔少、减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。
五、落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求和大型标志性建筑物,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。
六、系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市、厂房、仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
        如今,在国内虹吸排水系统已经被广泛的运用,由于虹吸排水系统能快速把屋面雨水排放,安装简便,适应现代建筑造型等优点,在国内的工程中有国家体育场(鸟巢),首都机场T3航站,中央电视台新址...还有上海科技馆,广州白云机场航站楼.....等大面积屋面排水已经采用虹吸排水系统,在未来,将有更多的建筑物采用虹吸排水系统,更简单的说,虹吸雨水排水系统的技术原理是利用建筑物的高度所形成的水头,依靠特殊的雨水斗设计,实现气水分离,从而使雨水管最终达到满流状态,当管中的水量是压力流状态时,虹吸作用就产生了,在整个降水过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的速度排除雨水,快速使屋面的雨水排走到地面!
全部回复(10 )
  • 92冷锋
    92冷锋 沙发
    学习有用的知识,受教了
    2018-12-18 20:48:18
  • 92冷锋
    92冷锋 板凳
    虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。
    2018-11-02 11:10:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计中水泵房设置应该注意的问题
      在给排水设计中,经常会碰到给设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省 大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。     下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房设置中应注意的一些问题: 一、单独泵房的设置
