土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单台泵变频恒压供水(无压力罐)可否实现?
发布于:2018-07-26 09:41:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.看了下变频供水是通过调整转速实现的,根据水泵比例率原则,转速下降,水泵供水流量和扬程均下降,那么恒压如何保证?
2.针对下图:转速为n3,泵的特性曲线与管路的特性曲线相交于A1点。后来由于用水量减少,泵后管道上的压力传感器检测到压力增高,将信号传给变频器,使泵转速降低以保持恒压。现在有两个交点,A2是泵的特性曲线与管路的特性曲线的新交点;另一个是A3,即恒压线与n2的交点。如果要保持恒压,那么A2点该如何理解,实际水泵运行过程中会自动运行至哪个点啊?
3.看了水泵教材,上面介绍水泵会根据水泵特性曲线和管路特性曲线自动调整至工况点运行,那么给我的感觉是水泵都是自动调整至最佳工作状态,那么非工况的情况它怎么会出现呢?它难道不是自动调整的吗?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防图中有防护信号阀。哪位大师知道有这个阀门吗?谢谢
