土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 轴磨损修复冷焊修复
轴磨损修复冷焊修复
发布于:2018-07-25 17:08:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
Keywords:泵壳裂纹修补,不锈钢裂纹修补,焊缝裂纹修补,发动机壳体裂纹修补,轴磨损修复,键槽修复,冷焊不开裂,模具修补,裂纹气孔焊补,焊接不变形。轴承座磨损修复
泵壳裂纹修补:水泵窝壳、压缩机壳体,罐体容器,液压缸等由于铸造缺陷,运行中的水泵壳体在震动、及温差变化中较易发生渗漏及开裂现象,传统焊接技术由于热应力的无法避免和工艺的选择,焊接经常会造成二次开裂损伤,造成漏点的越补越大的怪现象。针对开裂部位可进行常温下的冷焊修补,修补完成,可直接投入使用,不会对周边造成应力变化,修补强度高,可对裂纹进行高效修补。
轴磨损修补:传动轴高速运转中的疲劳损伤,可采用冷焊耐磨修复,主要包括辊压机轴承位修复,减速机轴磨损修复,键槽滚键修复,电动机轴承位修复
机械设备在运行或停机过程中不可避免地会由于磨损、疲劳、断裂、变形、腐蚀、老化等原因导致设备性能逐渐劣化,甚至出现故障,也可能带来灾难性的后果。而零件磨损、划伤以及尺寸超差约占机械零件失效的70%。设备部件大多数为金属材质,由于其强度高,硬度大,部件在生产运行过程中受到振动冲击和其它的复合力的作用下,经常导致金属部件产生“硬对硬”关系,随着时间加长,部分冲击变形成为永变形,恢复应力下降,形成间隙,无法满足运行要求的配合,导致硬度相对较低的部件磨损。通过采用新材料、新工艺、新技术修复和再制造损坏的机械零件,降低企业生产成本。
宇科金属再造修复技术可以用于修复几乎任何坚硬的表面缺损,与基材形成牢固的粘着,具有优异的耐温、耐腐蚀性能,并且可以机加工,甚至可以在车床上恢复出90°直角,因此可以广泛应用于几乎任何行业。
应用范围:
主要修复各种磨损的轴类、轴衬、轴承座、键槽、螺纹以及液压臂和道轨面的局部划伤,
也可以修复和保护各种搪瓷罐体、金属罐体、各种壳体、管道、阀门的裂纹缺陷等。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
楼内可视对讲和视频监控的线缆在桥架内需要再穿软管吗
今天监理提出楼内可视对讲和视频监控的线缆在桥架内需要再穿软管,请问问大神需要这样施工吗?由相关规范要求吗
