土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 卫生间没有卫生死角,省掉了不少家务事啊!
发布于:2018-07-25 09:54:25 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
乱糟糟的就不是一个家, 乱糟糟的卫生间更是神烦。慵懒的我是不太愿意干家务的,能在卫生间装修的的时候就把卫生死角全部处理掉,那该有多好!来看看卫生间死角是怎么被处理掉的吧!
卫生间更多的就是瓶瓶罐罐的清洗用品,散落在洗脸台上,打扫起来太窝火了。
浴室柜柜门内塞了过多的生活用品,一打开门就全掉下来了。
四角浴室柜还特别容易积灰,不好打扫。
这样的浴室柜就很是不错了,瓷砖做的,好打理就是好的特性!上方的吊柜也足够收纳那些扫货的洗漱用品。还有这个镜柜,不光是镜子,里面也是可以储物的哦。打开的那个照片没找到,也懒得再拍了。
不知道大家注意到红色箭头了吗,这个地方有一点的空隙,是为了放脚的,缝隙也不深的所以不用担心卫生,这个砖夹橱柜中也有这个细节。
缺点就是台盆,台面有水的话,只能弄到地上了。
台下盆会比台上盆好打理些,但台下盆这个里面这一块比较难清洁的到。
比较好打理的还是台面和台盆一体化的,砖夹浴室柜配上这种台面台盆一体化的就很完美了。
浴室柜的下水管可以考虑走墙排,这样做的收纳空间更大,同时也能更美观更好打理。
不管选择什么马桶,后背总归会留有一段空间的(壁挂式没有)。打扫的时候会弄不到,这个时候就需要一些小东西来帮忙了。
就是这个小东西,超级好用。
淋浴的位置要么和浴室柜之间不留缝隙,要么就留足可以打扫的空间。留下这种尴尬的空间,不打扫看着难受,打扫距离又不够,手肘都进不去。
想要减少卫生间的死角,就需要增加墙面的储物,能挂的就不要落地上。壁龛又是一个不错的选择。
想要卫生间没有死角,那就在装修前就避免这些问题吧!
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
阳台那么热,你家的木质洗衣机柜还好吗?
阳台装修中绝大部分的人会做生活阳台,那么把洗衣机和一些洗洗涮涮的放在阳台就会很方便!洗衣机直接放阳台,肯定受不了太阳的摧残,所以需要有洗衣机柜罩着它。你肯定回去就用一个吧(当然是木质的)而我想说的是,你可以做一个非木质的,更加经得起风吹日晒呦。 可以根据阳台的大小和洗衣机的大小来确定洗衣机柜的大小,这样就能让空间得到很好的利用,不浪费!在做之前要先布局好水电和下水,要提前告诉施工人员你用的是什么洗衣机。
