劳易测传感器不锈钢V2A/V4A。针对外壳材料要求较高的应用环境,我们的不锈钢感应传感器提供最佳的解决方案。同样提供适用于食品和饮料行业的型号(316L)。
劳易测传感器IS230相当远的距离
M30全不锈钢设计的本系列开关距离高达40mm,能在安装期间提供最可能的灵活性。
·高持久机器可用性的坚固全金属外壳。
·316L不锈钢外壳具有防护等级IP69K,适于食品和饮料行业应用,V2A外壳材料具有防护等级IP68/IP69K。
·在不锈钢物体上有较大的扫描范围,能可靠地识别机械部件,例如:可用在食品领域的包装机中。
·操作距离与对象属性无关(折减系数1)。
劳易测传感器IS218高需求的大扫描范围
与IS212系列一样,该型传感器具有坚固的V4A外壳,并具备更高的开关距离。
·高持久机器可用性的坚固全金属外壳
更多参考:劳易测传感器http://www.china-leuze.com/
劳易测传感器IS208紧凑设计
V2A构成的传感器,用于极端环境条件和与材料无关的操作距离(折减系数1)。
·高持久机器可用性的坚固全金属外壳
·防护等级IP68和IP69KIP的不锈钢V2A外壳
·操作距离与对象属性无关(折减系数1)
劳易测传感器IS212提高要求的传感器
这些传感器有坚固的不锈钢制外壳,甚至能抵挡住食品和制药生产中遇到的侵蚀清洗过程。
·高持久机器可用性的坚固不锈钢外壳。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
费希尔阀门定位器(DVC6200)的调试第一:连接罗斯蒙特475手操器 第二:DVC定位器反馈调试使用说明 第三:定位器校检按钮激活 第四:定位器整定设定 第五:引导设置校检调试步骤 完成上说步骤后激活费希尔阀门定位器 DVC6200自动校验表示,进入1Calibration Button,激活4—20mA 的标示,进入1 Output Teminal Ena Signal。将475手操器连接到定位器上,按附,utton 中,选择Autocal 选项并确认,然后点击“send 4—20mA 输出的操作,最后也要点击“send”键发20mA 输出,首先将475手操器连接到定位器上,按附,al Enable 中,选择Enable 选项并确认。
