土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏季常春藤养护要点
夏季常春藤养护要点
发布于:2018-07-24 11:23:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、养护环境
夏天可以选在荫棚下面或阴凉的屋子里面来养它。常春藤虽然对周边的环境没有过多的要求,但是在夏季的高温中还是会不利于藤条的生长,一定不可以长期放置在阳光下暴晒,最好在度夏期把常春藤挪至阴凉的屋子里面。常春藤比较适宜的环境条件是白天保持温度20℃,晚间保持温度18℃,周边空气湿度保持不小于80%,这样的养护环境就可以很好的帮助常春藤过夏了。
2、水分要求
特别注意保持藤叶的水分程度。在夏季由于藤叶面的蒸发量很大,所以需要间歇性的在叶面进行喷雾来保持湿度,可以选择用细雾喷头,也可以用稍微湿一些的干净棉布对叶面进行擦拭,使叶面保持一段时间的湿润,待表层的水膜干了再进行喷雾。
3、浇水方式
在水分管理方面,浇水要有干有湿,切忌盆土过度潮湿,有积水的话一定要及时倒掉,不然的话就会造成藤根腐烂,藤叶脱落。在夏季可以避开中午的高温时段,选择清晨或者太阳下山后的时间都比较适合给常春藤浇水,可以浇水和施肥交替进行。
4、土质成分
掌握好土壤性质,避免使用碱性土壤进行栽培。可以选择在栽培基里加入适量的椰子壳,也可以混入田园土或者草木灰,保持土壤的PH值在5.7-5.9之间,另外还要尽量使土壤保持疏松,如果加入一些含钾较多的土质会有利于常春藤在夏季的生长,要忌用盐碱度高的土壤。
(部分内容来源整理于互联网,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
看!让人忍不住靠近又恐惧的花——彼岸花
彼岸花分为红色、白色、黄色三种。传说,红色彼岸花盛开于地狱,白色彼岸花绽放于天堂。彼岸花又被叫做"曼珠沙华",原意为天上之花,大红花,是天降吉兆四华之一,典称见此花者,恶自去除。 关于彼岸花的传说,彼岸花是开在冥界忘川彼岸的血一样绚烂鲜红的花。有花无叶。当灵魂度过忘川便忘却生前的种种,曾经的一切留在了彼岸,开成妖艳的花。 从前,一个长相奇丑无比的鬼爱上了一个美丽的姑娘,可正因为他丑,姑娘并不爱他,出于爱恋,他只有把姑娘囚禁起来,后来,来了一个武士,他救出了姑娘并与她相爱,而同时,武士用剑斩杀了鬼。鬼的血溅在乱草丛中,一种红黑相间的花从此便在那里绚丽地绽放开来,这种花的名字叫做“彼岸花”,从那以后,彼岸花便开在了地狱中叫“忘川” 的地方,那里是死去的人忘却今生情缘,转身投胎来世的地方。
