阳光房骨架材料采取高强度碳钢焊接,结构坚固,并引进国外先进喷涂技术,保持漆面久长如新,永不生锈。阳光房根据各种需要,门窗之家提供钢化、夹胶、中空等各类特种玻璃屋面,造型新颖,设计华丽,构造安全,高密闭工艺结构确保 密封不渗漏,具有优越的保温、隔热、防水和防紫外线性能。
别墅、复式楼寓露台等高级居住空间的2度创作,居住者高尚生活情 趣的广度延伸,把自然引进住所,让阳光沐浴生活,与星空透明接触,和风雨亲近对话,现代都市中1幅如诗如画的风景。
阳光房的设计、施工需要注意的细节
阳光房设计细节1:铺地砖,业主在专属的阳光房中计划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保存水土有1定好处,自然地质地貌也是采取这样1种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当下降1些平面,方便泥土中过量的水份从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,乃至梗塞管道。
阳光房服务设计细节2:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植1些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,由于阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的1般的密封性能比较好。
选用时请了解你家阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区分很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相合适的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像凌霄、茑蔓、牵牛花等。如果阳台是朝北的,可以种些耐阴或半耐阴性植物,比如文竹、万年青、龟背竹等。
阳台的空间1般都很有限,常栽种攀缘或蔓生植物,采取平行垂直绿化或平行水平绿化。1般西阳台夏季西晒利害,采取平行垂直绿化较合适。植物构成绿色帘幕,遮挡着烈日直射,起到隔热降温的作用,使阳台构成清凉舒适的小环境。在朝向较好的阳台,可采取平行水平绿化。为了不影响生活功能要求,要根据具体条件选择合适的构图情势和植物材料。
阳光房服务设计细节3:储物柜。当阳光房业主需要在阳光房中布置1角做储物柜,在那块角落附近1定不能种太多植物,否则要注意储物柜的防潮处理。
阳光房服务设计细节4:阳光房排水系统,设计阳光房时要注意排水系统的设置,尤其是水池面积也不宜过大,如果水量较大容易产生溢漏,天长日久将会给楼房安全造成危害。阳光房的设计1定要留有门窗以便透风透气。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
134㎡ 优步水岸样板间以衣着比喻,如果说中国古典装修风格是华丽富贵的清廷宫装,那么新中式装修就是民国时代改良后的简约旗袍,繁复不再,典雅不改,保留古典韵味,融入新时代的舒适简洁。 直线线条、对称空间和深棕色色调,这是中式韵味的基础格调。大理石茶几桌面,自然纹理,返璞归真。
