土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材养护知识——石材翻新研磨
石材养护知识——石材翻新研磨
发布于:2018-07-23 15:39:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天石大夫要给大家讲的石材养护知识——石材翻新研磨,就是对石质尚好,但由于表面划伤严重或泛碱等病症所致石面被腐蚀,通过结晶工艺已无法恢复石面原状,通过专业翻新碟片磨去石面划痕或腐蚀层,在进行结晶处理的工艺。翻新有浅度翻新和深度翻新之分,浅度翻新是指500-3000碟片依次研磨再结晶处理而能还原石面光度,否则,就必须要进行深度翻新。深度翻新就必须进行划痕打磨、破损修补。
哪些石材需要翻新?
①、石材划痕明显,结晶结束呈散光的石材。
②、石面返碱严重,石面被碱盐腐蚀的石材。
③、因缺乏保养,石材掉皮、脱落,石面干裂扩张成断裂;因空鼓导致石面断裂等等。
石材研磨翻新规范工艺:
成品保护---对待翻新石面进行检查---报甲方备案---裁缝处理(根据石面损坏程度确定)---清缝处理---嵌缝处理---孔洞、断裂修补处理(目视直径大于2mm以上孔洞或断裂修补)---中磨处理(150号)---再次修补处理(目视直径大于2mm以上孔洞或断裂修补)---边角研磨处理(简称修边)---精磨处理(300-500-1000-3000号)。
石材研磨翻新质量标准:
地面石材整平标准:
①晶面完工后整体石面2m正负2cm
②石材拼缝20cm正负0cm
③整体石面无明显水波浪,标杆投影曲度不大于15度
④石面无机械打磨磨痕或暗磨痕
⑤靠边未打磨宽度不超过5cm
⑥打磨和未打磨边线过度平缓,边线无毛边
墙面及异形石材整平标准:
①打磨处,侧观无机械打磨磨痕、无接头、无坑洼、无明显水波浪、光度一致。
②转角立面直角拼缝线条自然、流畅、手感舒适、无蚂蚁孔洞。
③石材倒角拼缝(“V”字型)接头线条自然、流畅;无明显高低曲线。
④圆柱拼缝无剪口!无切面!无明显水波纹!无凹槽!光度跟大板一致!
⑤异形结构及线条拼缝无剪口!无切面!无明显水波纹!无凹槽!光度跟打板一致!
石材翻新研磨加工要点:
①地面整平研磨前必须对剪口特别高的地方进行局部处理。否则,会影响整体平整尽可能采用工作面比较大的设备。否则,会影响整体平整。
②必须逐级、认真研磨,不可跳级。否则会产生磨痕或暗磨痕。
③不管是墙面还是地面切不可用角磨机”抠”。否则,晶面完工水波浪非常明显
④粗磨结束必须进行修边。否则,会产生毛边。
⑤松软石材(木化石、木纹石等)必须尽可能采用干磨系统进行干磨,否则容易泛碱。
石材翻新后效果
1、硬度提高:处理后表面,不起尘、耐磨耐刮,延长石材地面使用寿命。
2、镜面效果:可使水磨石表面达到天然石材一样的光泽,光洁度高。光度可达105°或以上。
3、抗污性好:耐腐蚀、防油、防水、防渗、防污,吸水率小于0.5%。
4、易保养:日常清洁、养护容易,大大降低后期清洁养护成本,日常只需采用尘推配合静电吸尘推尘,定期中性清洁剂清洁或石材护理液抛光大理石板面。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
双虹防水建议:雨季的时候,千万不要随便做防水堵漏
随着雨季的到来,防水补漏等问题也将成为很多家庭的苦恼,补了又漏,漏了又补,反反复复无休止,其实很多人都是在盲目的去补漏,有些漏水地方可能会直接影响邻居的生活环境,如厨房、卫生间,如果防水处理不好的话,会导致渗水到楼下,严重的还会滴水,所以要怎么补才不会漏了呢?双虹为大家简述一下防水补漏的一些基本知识。 水的特性水是无孔不入的,它能借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,渐而渗入建筑内部,而且这过程从表面难以看出。水与水蒸气的压力变化  水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(比如,油漆脱落、壁纸发黑、瓷砖鼓起、木质地板膨鼓)如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性很大。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。)
