土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 大家看看这个集气罩设计计算对不?
大家看看这个集气罩设计计算对不?
发布于:2018-07-22 16:57:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
本设计采用外部集气罩中的冷过程上部集气罩。对于外部集气罩排风量的确定多采用控制速度法。
(1)控制点控制速度的确定
本设计中,污染源产生轻矿物粉尘,以轻微速度发散到尚属平静的空气中,所以污染源的控制速度按《大气污染控制工程》中表13-2可得【1】
表1  外部集气罩污染源控制速度污染物的产生状况举例
控制速度/以轻微速度放散到相当平静的空气中蒸气的蒸发,气体或烟气敞口容器中外逸0.25-0.5以轻微速度放散到尚属平静的空气中喷漆室内喷漆;断续地倾倒有尘屑的干物料到容器中;焊接0.5-1.0以相当大的速度放散出来,或放散到空气运动迅速的区域翻砂、脱模、高速(大于)皮带运输机的转运点、混合、装袋或装箱1.0-2.5以高速放散出来,或放散到空气运动迅速的区域磨床;重破碎;在岩石表面工作2.5-10取0.5~1.0 m/s之间。本设计选用=0.6 m/s。
(2)集气罩排风量、尺寸的确定;
本设计中污染源尺寸为L × W × H 1200×600×1000(mm),故适宜采用矩形集气罩,长、宽分别以a、b表示。由《环境工程设计手册》P48图1.3.13得集气罩计算示意图如下【2】:
题目已知罩口边距污染源面的距离H=600mm,则有
a=
b=
为保证罩口吸气速度均匀,吸气罩的扩张角不应大于60°,本设计中取45°,则集气罩高度为
为提高集气罩的控制效果,减少无效气流的吸入,罩口加设法兰边。法兰边宽150-200mm,本设计取200mm ,则集气罩总高为
h=+ 160=1000+200=1200mm
集气罩置于污染源上的排风量可按下式(《环境工程设计手册》P48,式1.3.12)计算【2】:
式中    Q-----排风量(m3.s-1)
K-----考虑沿高度速度分布不均的安全系数,通常取K=1.4
P-----罩口敞开面周长(m)
H-----罩口距污染源的距离(0.6m)
u-----控制速度(m/s)
则可得集气罩排风量
由于两个污染源完全相同,则集气罩计算相同。
总排风量QZ:
     QZ=2Q=2×12337.9=24675.8m3/h
由图一可知,污染源边缘距墙中心线600mm,墙厚240mm,集气罩外边缘距污染源边缘240mm,则集气罩外边缘距墙内边缘为600-120-240=240mm。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    排风量如何计算?
    2018-11-22 08:06:22
  • 南方一棵松
    a=?,b=?
    2018-11-21 16:40:21
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCS的统计将是全国第二次污染源普查的重要任务之一
在各级对VOCS愈发重视的情况下,国家自上至下均出台了不少关于VOCS的整治方案,把VOCs处理列入总量控制指标的呼声不断,使我们不得不对他加以关注,但仔细查阅研究,却发现有好几个问题。 一是对VOCS的重视可能缘于VOCS是造成雾霾的一大因素,但雾霾的起因到现在还不明朗。 二是VOCS的底数究竟有多少,如果要减排,基础数据来自何方? 三是VOCS的排放标准建设问题,行业和综合标准在哪里?
