土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2017年公路水运[桥梁隧道]真题及其答案
发布于:2018-07-21 14:41:21 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
  一、单选题(共30题,每题1分,共30分)。
    1.桥梁用塑料波纹管环刚度试验,应从()根管材上各截取长300mm±10mm试样一段。
    A.二
    B.三
    C.五
    D.六
    2.桥梁锚具组装件静载锚固性能试验加载以预应力钢绞线抗拉强度标准值分()级等速加载。
    A.5
    B.10
    C.6
    D.4
    3.桥梁异形钢单缝伸缩装置试验检测项目为()试验。
    A.拉伸、压缩
    B.垂直变形
    C.水平摩阻力
    D.橡胶密封带防水
    4.按照《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004)的规定,长度为1000m的隧道为()。
    A.特长隧道
    B.长隧道
    C.中隧道
    D.短隧道
    5.在建设项目中,根据签订的合同,具有独立施工条件的工程,如独立大桥、中桥、互通式立交应划分为(  )。
    A.分项工程
    B.分部工程
    C.单位工程
    D.子分部工程
    6.对经久压实的桥梁地基士,在墩台与基础无异常变位的情况下可适当提高承载能力,最大提高系数不得超过()。
    A.1.15
    B.1.20
    C.1.25
    D.1.35
    7.当钢筋保护层厚度测试仪的探头位于()时,其指示信号最强。
    A.钢筋正上方
    B.与钢筋轴线垂直
    C.与钢筋轴线平行
    D.与钢筋轴线平行且位于钢筋正上方
    8.钻芯法中对芯样要求其公称直径不宜小于集料最大粒径的();也可采用小直径芯样试件,但其工程直径不直小于()且不得小于集料最大粒径的()。
    A.4倍,80mm,3倍
    B.3倍,70mm,2倍
    C.3倍,60mm,2倍
    D.3倍,50mm,2倍
    9.回弹法检测混凝土强度时如果为非水平方向且测试因为非混凝土的浇筑侧面时,()。
    A.应先对回弹值进行角度修正再对修正后的值进行浇筑面修正
    B.应先进行浇筑面修正再对回弹值进行角度修正
    C.修正顺序不影响检测结果
    D.对回弹值进行角度修正即可
    10.对混凝士桥梁主要构件或主要受力部位布设测区检测钢筋锈蚀电位,每一测区的测点数不宜少于()个。
    A.5
    B.10
    C.15
    D.20
    答案:1-10CDDCCCDBAD
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-09 18:42:09
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2018年市政/建筑图文《学习通》教材,全彩图解,速记口诀,归纳总结,考点标注,重点划书!!
